Mano pression d'huile (montage)
106GTItom
Voiture : 106 T16
Re: Mano pression d'huile (montage)
Message par 106GTItom » ven. 20 mars 2009, 08:00
arnocosworth a écrit : fait chier ces raccord, je galere la, 106gtitom tu l'as trouver ou ton raccord??
sur gt2i tout simplement
je regarderai si je retrouve les ref
N!NuX
Message par N!NuX » ven. 20 mars 2009, 10:29
Je crois que sur mon topic il y a les refs :)
N!NuX
Message par N!NuX » ven. 20 mars 2009, 10:38
Voilà :)
N!NuX a écrit : Merci , tiens tant que j'y suis Ludo, le capteur de pression d'huile entièrement monté:
Pour faire la rallonge (refs Oreca 2008):
- 44231 Raccord Male droit 10x100 concave 6003 INOX 19.37€
- 749331 Passe cloison femelle 10x100 concave fixation filetée 8.06€
- 2K8686 Ecrou pour passe cloison 1.41€
- 6003 Durite tressé aero (1m) 9.90€
Ça c'est pour faire la rallonge, avec ce qu'il faut pour pouvoir fixer le capteur sur un support.
Après au bout vous prenez l'adaptateur que vous voulez 10/100 d'un côté --> votre filetage bloc de l'autre :)
SuiCyko
Voiture : GolF 5 GTi DSG
Message par SuiCyko » ven. 20 mars 2009, 10:42
et coté habitacle ?? .. Moi perso j'ai rien compris à la photo !! MDR !! :buzz: :voyons:
N!NuX
Message par N!NuX » ven. 20 mars 2009, 11:15
Le capteur c'est un capteur de pression électrique et non mécanique, donc le fil que tu vois en haut du capteur, va directement au mano sur sa prise sonde.
Après il faut un +12v et une masse sur le mano, et le tour est joué (j'ai branché sur le +12v après contact) :) :)
