[QST] Déclenchement ventilateur
Re: [QST] Déclenchement ventilateur
Message par Manu_VTS » ven. 11 sept. 2009, 11:33
Avec ça c'est mieux ?
106powa
Voiture : Citroen c3
Message par 106powa » ven. 11 sept. 2009, 11:36
oui mais je vois pas ou tu te branche niveau moteur
Message par Manu_VTS » ven. 11 sept. 2009, 11:41
SUr la sonde du radiateur et ensuite, l'alim (le + 12) tu prends où tu veux, ce n'est pas un gros courant.
Il ne sert qu'a alimenter le relais (moi c'est l'alim de la radio)
Le relais est fixé prêt du phare gauche, un câble part du relais jusqu'au TDB, l'inter est au dessus de l'autoradio et l'alim sur l'autoradio
Matthieu91
NetClubber Officiel 2010-2011
Voiture : Saxo VTS 1.6 100ch
Message par Matthieu91 » ven. 11 sept. 2009, 11:48
Avec ton montage Manu, on ne peut que déclencher le ventilateur manuellement, il ne se déclenche plus automatiquement ?
Ma titine : viewtopic.php?t=18150
Prouver que j`ai raison serait admettre que je puisse avoir tort.
Message par Manu_VTS » ven. 11 sept. 2009, 11:52
Si bien sur :cyp:
Je ne touche pas au faisceau d'origine :nanana:
Les deux fils qui vont sur la sonde sur mon dessin se mettent sur les fils d'origine de la sonde.
Va falloir que j'aille faire des photos là :W
Et surtout paniquer pas :buzz:
Matthieu91
Message par Matthieu91 » ven. 11 sept. 2009, 11:59
Lol, c'était une question comme ça, j'ai pas l'intention de faire le montage mais j'étais curieux comme tu parlais de shunter la sonde de T° :d
Message par Manu_VTS » ven. 11 sept. 2009, 12:03
Oui ça shunt quand tu appuies sur le bouton. (d'où le bouton d'ailleurs :W )
Si t'appuie pas , le faisceau d'origine fonctionne toujours ;)
Matthieu91
Message par Matthieu91 » ven. 11 sept. 2009, 14:14
Manu_VTS a écrit :Oui ça shunt quand tu appuies sur le bouton. (d'où le bouton d'ailleurs :W )
ok :bien:
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » ven. 11 sept. 2009, 15:13
salut
petite question concernant la sonde de déclenchement qui se trouve sur le radiateur
cette sonde possède quoi comme filetage?
le petit gout du paradis
Message par Manu_VTS » ven. 11 sept. 2009, 15:19
J'en ai une de démonter, je regarde ce soir mais c'est au moins du 22 ou 24.
C'est bien plus gros qu'une sonde lambda qui fait 18
squall91
Voiture : saxo 16s
Message par squall91 » ven. 11 sept. 2009, 18:00
Sur mon radia j'ai pas de sonde! ma sonde de tempé se trouve a coter du calorsta.
C'est bon si je me pique dessus?
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » ven. 11 sept. 2009, 18:07
squall91 a écrit :Sur mon radia j'ai pas de sonde! ma sonde de tempé se trouve a coter du calorsta.
bizarre
tu est vraiment sur? tu as la clim?
squall91
Voiture : saxo 16s
Message par squall91 » ven. 11 sept. 2009, 18:17
Sur!
et non je n'ai pas de clim.
16s de 2001.
commenseb
Voiture : saab 9-3 biopower
Message par commenseb » ven. 11 sept. 2009, 19:06
sur 16 v ya deux sondes sur le boitier calorstat une pour l info calculo qui gere le declanchement des ventilos une pour l info tdb pour savoir c laquelle tu debranche et tu demare le calculo se met en securitée et tourne a la 3 em vitesse a donf. apres par contre je sais pas si la commande va marcher
Message par Manu_VTS » ven. 11 sept. 2009, 22:20
gus.bounty a écrit :salut
J'ai mesuré au pied à coulisse et on dirai du 22 mm mais le pas je ne sais pas
