turbo sur 16v
bombzine
Voiture : 106xsi
Re: turbo sur 16v
Message par bombzine » dim. 01 nov. 2009, 20:31
commenseb a écrit :1 B sa me parai beaucoup quand meme sans toucher a l interne du moteur
il at decomprimé pas mal aussi je ne sais pas combien de suite!
il fait 1bar en charge est 0,8 stable sans probleme
barbuspace
Re: turbo sur 16v
Message par barbuspace » lun. 02 nov. 2009, 14:15
En général c'est 0,6 bar pas plus, après ça dépend ce que tu veux mettre comme turbo.
Pour faire simple tu peux trouver facilement des T25 de Nissan 200SX
Oublie pas le collecteur qui n'est pas donné, puis la partie transmission, ben renforce si tu reste en boîte MA.
outback60
Voiture : saxo vts 16v
Re: turbo sur 16v
Message par outback60 » dim. 08 nov. 2009, 21:44
Alors pour un bon montage le mieux est d avoir piston bielle forgé un T2 suffit amplement car sur un 16 se qui peche c en bas dans les tours pas trop besoin. ensuite pour la gestion une gestion de tct suffit pour le faire tourner mais le mieux est de faire une gestion sur mesure megasquir c pas chere et pas mal comme gestion programmable avec injecteur de g60 il te faut aussi pour controler ton melange un afr et bien sur le collecteur d echappement qui va bien et un echangeur. en gros voila se qu il faut
Re: turbo sur 16v
Message par lemessy-92 » dim. 08 nov. 2009, 22:12
oublie pas la ponctiation :mad:
pour le megasquirt; c'est pas trop mal. mais faut si connaitre un minimum en moteur pour pas faire de connerie.
NINUX l'a fait sur sa sax'.
106rallye45
Voiture : 106 rallye phase2
Re: turbo sur 16v
Message par 106rallye45 » lun. 09 nov. 2009, 11:49
gils972 a écrit :Pour le joint:
http://www.dp-engineering.nl/EN/products/gaskets/
C'est du super matos, :cool:
Pour rester en basse pression c'est le top :bien:
Si tu restes "stock" change au moins tes coussinets de bielles :)
Bonne prépa :cool:
la cale de decompression c est plutot ça
http://www.dp-engineering.nl/EN/products/decompression/" onclick="window.open(this.href);return false;
Wiloskill a monter ça il me semble sur sa XSI
Re: turbo sur 16v
Message par lemessy-92 » lun. 09 nov. 2009, 19:55
sinon, tu monte des pistons decomprimer ou des bielles plus courte.
outback60
Re: turbo sur 16v
Message par outback60 » lun. 09 nov. 2009, 22:04
Le mieux est de prendre des pistons wossner avec bielle c prevu pour comme ça pas de soucis. et pour la megasquirt c clair que pas pratique a programmé mais une sybelle non plus, et la mega est beaucoup moin chére . Par contre se qui est important est de bien controler le melange surtout quand on met de la pression sinon ça fais mal .
Re: turbo sur 16v
Message par lemessy-92 » lun. 09 nov. 2009, 23:09
pour ma part, j'opte pour des bielles plus courte. mais j'ai pas le choix.
inclino
Voiture : 106 xsi
Re: turbo sur 16v
Message par inclino » mar. 10 nov. 2009, 09:30
bon je parle theorie car je suis pas mecano mais logique
tu prens ton tuj4 pistons plats, tu mets une culasse de tujp4 pistons bombés, deja ca decomprime, joint de culasse epais ca decomprime encore donc là deja ca ira pas trop mal
-bas refait à neuf
-culasse jp4, AAC pour jp4 (car ceux de j4 abime je crois)
-papillon, gestion de tct, modif gestion
-des inj mais je ne sais pas les quel
-turbo de sub gt turbo
vu les frais accessoire t'as deja des sous là, apres si tu veux faire les choses bien:
piston forgé, collecteur sur mesure, turbo GT28rs, ligne GrA, gestion sybelle ou equivalent
mais si t'as ce moteur, t'auras a pensé à l'embrayage, BV qui suivront pas...
daja un t8 ca suit pas mais un t16 :buzz: apres c'est que mon avis
8 Soupapes power
