Qui a déjà mis une ligne de saxo D ?
- 6200t/min
- Voiture : CLIO RS
Re: Qui a déjà mis une ligne de saxo D ?
Le pare flamme de la ligne de saxo 1.5D et celui d'origine que j'ai es ce les memes? car c'est pas la meme longueur.
Moi cata horizontal + pare flamme (ligne en deux partie)
Ma p'tite saxo me suffit.
- pullup73
Il te faudra u
Après ss pf sa passe au CT
Il te faut un cata dans tout les cas974sax a écrit :salut!! j'ai une question.
une ligne+catalyseur provenant de 1.5d ne pose pas problème au CT ?![]()
parce que moi j'ai une ligne direct sans pare-flamme. Et je cherche quand même une ligne d'origine pour mon CT... car même si c'est dans 2ans vaut mieux être prévoyant!!
- 6200t/min
- Voiture : CLIO RS
Au CT le cata est obligatoire mais le PF on s'en fou?
- 974sax
ok ça me rassure un peu plus!!! donc je vais juste chercher un cata!!! :youpi:
En espérant que tout les centre de CT sont pareil sur ce point!!
- 6200t/min
- Voiture : CLIO RS
Et pour le bruit cette ligne fait elle plus ou autant de bruit? que celle avec cata?
- Fazerman
- Voiture : 106 XSi
Déterrage de topic
Petite question: pour le montage d'une ligne d'1.5 D sur mon TU3JP/L3, il faut que je monte une ligne de quelle année
? '96-'97?
Car il me semble qu'il y a uniquement ces années qui ne sont pas catalysées...
salut
alor cette ligne cet le bon ou pas?
moi je trouve ca sympa je les depuis 1an et vu le prix
vts8S_974
- Voiture : vts1600 8S
voila moi j'ai une question sur la saxo 90CH que je vien d'acheter ma ligne a grave morflé et de plus le cata est juste dévité(cata sous les siéges) j'ai un pot inox car modifié pr ligne de la saxo
ma question est une ligne de saxo ou 106 d monte t elle sur ma 90ch avec montage du silencieux inox car???
ET sachant que j'ai juste une boite a aire et le reste d'origine vous me conseillea avec ou sans PF? merci
- nono74
- Voiture : 206 Quiksilver
Dans tous les cas, la ligne de Saxo ou 106 D est équipée d'un pare flamme.
Ces lignes se montent sur toutes les saxo. Elles permettent de décatalyser dans le cas d'un catalyseur horizontal (sous la caisse).
Elles ont aussi l'avantage de ne pas avoir de problèmes de compatibilité avec les silencieux prévus pour saxo.
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
"I Rise, You Fall"
vts8S_974
ah merci de cette réponse certain disent qu'il est bon de laisser le parflamme d'autres disent que c'est mieux sans y'a til vraiment une utilité a virer ce pf?
- nono74
Le pare flamme permet de limiter le son de la ligne. Si il n'y en a pas, c'est quasiment échappement libre jusqu'au silencieux.
Donc énormément de bruit.
Une ligne sans pare flamme revient à mettre un tube du collecteur au silencieux.
Garde un pare flamme pour tes oreilles, c'est un conseil.
Donc pour résumer, c'est juste une histoire de son. Rien d'autre.
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
"I Rise, You Fall"
vts8S_974
ah ok merci dés demain jirais me chercher une nouvelle ligne en casse car la mienne est comme du gruyére ya des trou un peu partout lol
jeff mills
beaucoup trop de fuite a mon gout sur ma ligne de 16v je voudrai mettre la ligne de la saxo D, j'en ai trouver une mais au pied a coulisse sa donne 42mm extérieur diamètre extérieur contre 47mm sur la sax 16v, j'hésite a me lancer a cause de cette différence de diamètre qui pourrai nuire au perf, qu'en pensez vous ?
j'ai admi + découpe, collecteur 4/2/1
- Fazerman
- Voiture : 106 XSi
Salutjeff mills a écrit :beaucoup trop de fuite a mon gout sur ma ligne de 16v je voudrai mettre la ligne de la saxo D, j'en ai trouver une mais au pied a coulisse sa donne 42mm extérieur diamètre extérieur contre 47mm sur la sax 16v, j'hésite a me lancer a cause de cette différence de diamètre qui pourrai nuire au perf, qu'en pensez vous ?
Il me semble qu'en montant une ligne de plus petit diamètre, tu gagneras en couple, ce que tu perdras en puissance
