Chauffe moteur
bubulle95
Re: Chauffe moteur
Message par bubulle95 » lun. 11 janv. 2010, 15:37
tu aurai la reference ?? (de la bx ou du calorstat)
Car ca devient urgent, quand je tire dedans elle est limite dans le rouge, apres elle refroidit vite fait mais je suis toujours bien au dessus du trait :(
Re: Chauffe moteur
Message par Manu_VTS » lun. 11 janv. 2010, 15:52
Tu vas chez AD ou autre et tu demandes un calorstat de bx gt ou de xantia 1.8 en lui disant que tu veux un 83°
Moi c'est comme ça que j'avais fait. je n'ai pas la réf là.
Peut etre à la maison ? Je regarde se soir
bubulle95
Re: Chauffe moteur
Message par bubulle95 » lun. 11 janv. 2010, 16:11
Ca marche manu, je te remercie :) :jap:
vts97410
Voiture : saxo16s ph1& épave ph3
Re: Chauffe moteur
Message par vts97410 » lun. 11 janv. 2010, 19:18
ben moi j'avais perçais un trou de 4mm environ ben a chaud c'etait bon
mais le matin je doit prendre la 4 voies pour aller travailler et elle est a 5 minutes
ben la voiture resté dans les 65 70° et elle ne montée pas plus
apres arriver en ville elle monter en temperature jusqu'a 96° 97°
ben pour un motoventillateur
1 ere vitesse a 96°
2eme vitesse a 101°
ben pour deux motoventillateur
1 ere vitesse a 97°
2 eme vitesse a 101°
bubulle95
Re: Chauffe moteur
Message par bubulle95 » lun. 11 janv. 2010, 19:34
j'ai trouvé ca : Thermostat d'eau VALEO : 819946
Poids [kg] : 0,082
Température initiale [°C] : 83
Tuyau-Ø [mm] : 53,5
Code moteur : XU92C
jusqu'à l'année de construction : 02/1989
Article supplémentaire : avec joints
Pour 7€ je vais me laissé tenté plutot ,que de le percer :)
fouine57
Voiture : 2008 : Saxo VTS 75ch Rouge lucifer
Re: Chauffe moteur
Message par fouine57 » lun. 11 janv. 2010, 20:55
Lorsque l'on a de la "MAYO" dans le moteur, cela provien de quoi ?
merci d'avance pour vos réponses ...
bomber07
Voiture : Saxo 1.6l 90cv
Re: Chauffe moteur
Message par bomber07 » lun. 11 janv. 2010, 22:36
Je n'en suis pas sur mais en général quand sa fait de la mayo ce n'est pas bon signe... Si je me souviens bien, ça provient du mélange entre l'huile et l'eau (peut etre joint de culasse)
Mais je me répète je ne suis pas sur!
pierrick-xsi
Re: Chauffe moteur
Message par pierrick-xsi » lun. 11 janv. 2010, 23:50
oui si y'a de la mayon c'est pas bon du tout,
ta voiture monte anormalement en chauffe?
elle bouffe de l'eau?
fouine57
Re: Chauffe moteur
Message par fouine57 » mar. 12 janv. 2010, 02:44
nan elle ne monte pas anormalement en température, et ne bouffe pas d'eau ...
bubulle95
Re: Chauffe moteur
Message par bubulle95 » mar. 12 janv. 2010, 09:15
Si elle ne chauffe pas, créer toi ton propre topic stp :)
Re: Chauffe moteur
Message par Manu_VTS » mar. 12 janv. 2010, 09:51
bubulle95 a écrit :j'ai trouvé ca : Thermostat d'eau VALEO : 819946
Poids [kg] : 0,082
Tuyau-Ø [mm] : 53,5
Code moteur : XU92C
Oui prends ça c'est pas mal. J'ai oublié de regarder hier soir :buzz:
fouine57 a écrit :Lorsque l'on a de la "MAYO" dans le moteur, cela provien de quoi ?
Si c'est dans l'huile quand tu ouvres le bouchon de remplissage, c'est peut être pas grand chose (de la condensation si tu fais que des petits trajets ;) A surveiller ) mais ça peut aussi etre un début de jdc.
Dans l'eau là c'est probablement un début de JDC.
Mais tu peux continuer ici par ex ;)
viewtopic.php?f=35&t=22345&hilit=mayonnaise" onclick="window.open(this.href);return false;
bubulle95
Re: Chauffe moteur
Message par bubulle95 » ven. 22 janv. 2010, 19:53
Jai changé le calorstat, IDEM elle ce refroidit qu'a 100-110degres.
Donc je cherche une sonde si quelqu'un a sa :)
bubulle95
Re: Chauffe moteur
Message par bubulle95 » sam. 23 janv. 2010, 10:48
Je souhaiterais savoir si c'est bien la sonde verte qui "fait monter laiguille" de temeprature?
Car je sais qu'il y a la bleu (pour juste le voyant) et une marron?
Je me trompe pas?
Merci d'avance :coucou:
vts97410
Re: Chauffe moteur
Message par vts97410 » sam. 23 janv. 2010, 11:29
le marron c'est pour le declenchement
le vert je croit que c'est pour la jauge
le bleu je ne sais pas
Crazymecano
Re: Chauffe moteur
Message par Crazymecano » sam. 23 janv. 2010, 12:33
Le bleu gere la montée de l'aiguille et l'allumage du voyant rouge ça j'en suis sur , les deux autres je sais pas
