[QST] compatibilité calculateur
Re: [QST] compatibilité calculateur
Message par 974sax » ven. 21 mai 2010, 06:20
J'ai un ami qui a une sax avec un swap 1.6 8s, il a une reprog (porte eprom+puce).
Serait-il possible d'effectuer un test sur la 106 sport en mettant le calculo reprogrammé? :voyons:
Car j'ai besoin d'être sur que le problème vienne vraiment d'un calculo bloqué sur la 106! :ho:
Merci de vos réponses!! :jap:
blitz
Message par blitz » ven. 21 mai 2010, 11:30
Faut que ce boîtier soit débloqué.
sax '8v et 16v!
Message par Manu_VTS » sam. 03 juil. 2010, 10:48
Il aurai fallu qu'il déboque son calculo sur son auto avant de te le filer.
Et que toi dans ton auto, tu ais débranché l'antenne et le boitier pour démarrer avec son calculo débloqué
Maintenant je crois que le seul moyen c'est soit d'aller chez citron avec son auto pour faire reprogrammer (ou débloquer) son calculo soit trouver un gars qui le débloque définitivement à la main , au moin splus de souci mais y aura plus d'antidémarrage
Message par 974sax » dim. 04 juil. 2010, 19:31
Merci manu :jap:
Message par 974sax » mar. 31 août 2010, 07:42
Bon je suis allé voir chez peugeot et c'est 500 euros!! :eek:
J'ai entre temps trouvé un gars qui a une 106 sport accidentée, et je peux récupérer le calculo :oui:
Quoi d'autre dois-je récupérer sur cette 106 accidentée pour permettre le bon fonctionnement de ce nouveau calculateur?
Merci à vous les amis :jap:
Modifié en dernier par 974sax le mar. 31 août 2010, 08:51, modifié 1 fois.
kisscool99
Voiture : 1o6 S16 x2
Message par kisscool99 » mar. 31 août 2010, 08:40
Il te faut aussi le transpondeur, l'antenne du transpondeur, le neiman et la clé qui va avec :roll:
Sinon contact 106GTItom pour le déblocage (mais il est en france métropolitaine) ;)
Est-ce que tu as plus d'infos sur les symptômes? ca m'est arrivé récemment je pourrais peut-etre t'en dire plus...
Le voyant qui s'allume puis disparait quelques secondes après, le voyant qui ne s'allume pas du tout, ou le voyant qui clignote tout le temps?
Message par 974sax » mar. 31 août 2010, 08:43
Merci à toi kisscool ;)
Concernant les voyants il n'y en a aucun :non:
kisscool99
Message par kisscool99 » mar. 31 août 2010, 08:53
Donc si son voyant d'anti-démarrage (le carré avec la clé) ne s'allume pas du tout, c'est que son transpondeur est débranché.
Ca peut être le cas pour 2 raisons:
- Soit son calculateur était déjà débloqué comme sur le tuto de Manu ;) et en le branchant sur ton moteur avec ton transpondeur non-compatible, tu l'as rebloqué...
- Soit il a oublié de remonter le transpondeur, et ca devrait mieux fonctionner après :p (sous réserve que le calculateur ne se soit pas déprogrammé entre temps avec tous les autres branchements non compatible que vous avez fait... la je ne suis sûr de rien)
si ca peut t'aider ;)
Message par 974sax » mar. 31 août 2010, 08:59
Ok, ce samedi je vais allé vérifier ce transpondeur et prendre mon temps pour bien tout vérifier!!
Vraiment merci pour ton aide précieuse :bien: , je re-posterais ici dès que j'ai du nouveau :oui:
edit: sur une 106 c'est la même chose que sur la saxo pour l'habitacle?
kisscool99
Message par kisscool99 » mar. 31 août 2010, 10:17
Le transpondeur doit etre caché derrière la boite a fusibles aussi :voyons: je ne vois pas ou ils auraient pu le cacher ailleurs, ca aurait fait de la modif pour rien...
Après je n'ai jamais vérifié... :bah:
Message par 974sax » mar. 31 août 2010, 10:31
Ok, c'est noté :bien:
