Coude du reniflard d'huile vers boite à air...?
- troll design
Re: Coude du reniflard d'huile vers boite à air...?
Sur ta photo, on voit la redescente d'huile d'origine
Le forum des sorties circuit et des préparations piste en Bretagne: http://breizhpiste.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
donc on peu brancher le recuperateur huile dessus parce que si tu veu j ai un bas moteur tu5jp4 avec un haut moteur tu5j4 merci
alor je me suis documenter je c pas comment faire pour faire redesendre huile de la culasse tu5j4 a haut pas moteur tu5jp4 en sachant qui na pas de trous dans le bas moteur tu5jp4 aide moi merci ces urgent
ALOR IL Y A PERSONNE
- troll design
Je viens de répondre à ton MP
Il y a une redescente d'origine sinon CS prévoit, dans sa notice, de raccorder le reniflard vers une boite de dégazage puis, partant du fond de la boite, une autre durite qui se raccorde vers le bas moteur avfin déviter au maxi les dégeaugeages d'huile.
