problème swap
jo saxovts33
Voiture : saxovts
Re: problème swap
Message par jo saxovts33 » sam. 05 févr. 2011, 19:27
a tu eu besoin de rebrancher des cosses dans la boite a fusibles compartiment moteur (vert et jaune)?
le faisceau et le méme sur la vts et la vtr, alors comment a tu fait ?
jéjéf2000
Re: problème swap
Message par jéjéf2000 » sam. 05 févr. 2011, 22:42
écoute j'ai pris un faisceau une broche modèl 1999 et tout se branche en lieu et place de la vtr mis à part la sonde de t° d'huile qui n'es pas sur le faisceau habitacle vu qu'il n'y à pas de combiné instrument ( donc oui deux prises dans la boite à fusible moteur verte et jaune )
jo saxovts33
Voiture : saxovts
Re: problème swap
Message par jo saxovts33 » dim. 06 févr. 2011, 02:49
donc c'est bien sa mon faisceau je peux pas le monter car je n'ai pas les 2 cosses qui se branchent dans la boite a fusible du compartiment moteur!
si tu me connais un faisceau je suis preneur
jo saxovts33
Voiture : saxovts
Re: problème swap
Message par jo saxovts33 » lun. 07 févr. 2011, 08:00
salut
alors le moteur est dedans je le démare cet aprem
mais pas avec la faisceau de 16s et le boitier peugeot sport , mais avec celui du 8s de ma vts
on verra bien ce que ça donne !!! c'est juste en attendant d'en trouver un de 16s
qui va bien et surtout pour VAL DE VIENNE ce week end !!!
jo saxovts33
Voiture : saxovts
Re: problème swap
Message par jo saxovts33 » mar. 22 févr. 2011, 22:57
salut a tous !!!
je fais remonter le topic car j'ai un probleme avec mon swap 16s dans ma saxo !!!
voila le probleme :
-le voyant de la batterie s'allumais des que j'accélerais un peu fort !!!
j'usqu'a ce que sa se termine par un bruit bizar !!!(démarreur qui veut lancer le moteur alors qu'il est en train de tourner)
donc j'ai enlever les clefs aussitot et la : (clef dans les mains) la voiture cherche a démarrer !!!
donc ouverture du capot et débranchement de la batterie !!!
j'ai changer l'alternateur est ce n'étais pas sa !!! dans la semaine j'essaye de changer le démarreur et de controler le faisceau (le plus marant) !!!
aprés si vous avez d'autres idées je suis preneur !!!
Re: problème swap
Message par lemessy-92 » mar. 22 févr. 2011, 23:11
tu as un probleme de contact sur le démarreur ou dans ton faisceau de démarrage.
jo saxovts33
Voiture : saxovts
Re: problème swap
Message par jo saxovts33 » lun. 28 févr. 2011, 21:59
salut a tous !!!
c'est bon j'ai trouver mon probleme de court circuit !!!
Le soucis est au niveau du démareur j'ai mal passé le fil du moins !!!
Je m'explique : en montant mon moteur la seule chose que
j'ai monté une fois le moteur dans le compartiment , c'est le démareur !!!
J'ai donc coincé le petit fil derriere le gros soit le - derriere le + et avec les
vibrations et la chaleur les fils se sont touchés !!!
Démareur fondu et fil - endommagé sur 2 cm !!!
demain direction la casse pour un démareur !!!
jo saxovts33
Voiture : saxovts
Re: problème swap
Message par jo saxovts33 » jeu. 26 mai 2011, 07:14
salut a tous !!!
je fait remonter le topic car j'ai un soucis avec mon swap 16s dans ma vts 8s !!!
voila le soucis :
Depuis quelque temps j'ai le voyant moteur allumé (défaut injection)!!!
A froid elle tourne nickel (bon ralenti ,pas de ratés)
A chaud lorsque que je démarre elle tourne sur 3 pattes
je coupe donc le contact et la rallume et la elle tourne bien
mais le voyant est toujours allumé !!!( elle fait cela a chaque démmarage du moment qu'elle est chaude)
j'ai tout essayé :
changement : bougies, bobine d'allumage , les fil, capteur sur admission, injecteurs !!!
+réinitialisation du calculateur plusieurs fois (le défaut reviens)
si vous avez des idées je suis preneur car la j'avoue que je n'en ai plus !!!
