Problème Conso et coupure
Re: Problème Conso et coupure
J'ajoute une petite info. Quand je la démarre pour la première fois, tout est normal, mais au bout de 5-6 minutes,(sans rouler) elle commence à caler, ou à brouter avec un régime moteur assez bas..
Est ce que ca vous apporte une précision qui peux améliorer le diagnostic ?
Merci beaucoup, Gaëtan
passe au garage
- LucVTS27
- Voiture : SaxoT16 Ax16V
As tu essayé de changer ta sonde d'eau?
Non je n'ai rien changé, car au prix des sondes, j'aimerai mieux trouvé laquelle est défaillante avant d'en acheter...
Vous pensez qu'un garage normal, et non un préparateur rallye(ayant une valise) serait capable de trouver quelle sonde ne fonctionne plus ?
J'ai l'impression que la consommation est de pire en pire...
Merci de votre aide les gars
- LucVTS27
Va en casse en prendre une...tu en prend une sur n'importe quelle saxo essence ce sont toutes les memes...
tu va au garage citroen de chez toi et tu leur demande de faire une recherche de panne concernant ton probleme. en leur spécifiant que tu ne souhaite faire aucune réparation pour le moment.
ça te coutera que le prix de la recherche.
mais tu peux aller en casse et récupérer un lot de sondes et les tester ensuite sur ta voiture.
Le problème c'est qu'il faut un plateau pour bouger notre saxo, et le garage citroen le plus proche est en plein centre ville d'Amiens...
J'ai appelé un préparateur de rallye "Citroen", pour une autre raison, mais je lui ai parlé de mon problème. Pour lui, on doit supprimer les sondes lambda en GrN. Donc après je n'en sais plus..
Merci à vous, Gaëtan
Bonjour à tous,
Je viens de penser à un truc. Si ma sonde de température d'eau ne fonctionnait pas, mon ventilateur ne se déclencherait pas à 90°C ?
Car là, pas de soucis pour ca, il se déclenche juste avant 90..
Donc c'est peut être plus la sonde lambda ?
Merci, Gaëtan
Merci, Gaëtan
Bon, passée à la valise ce matin chez mon garagiste. Je pensais qu'il n'en avait pas. Si j'avais su...
Et résultat, sonde lambda défectueuse ! Donc j'en ai commandé une, et on verra la semaine prochaine si c'était vraiment ca !
Merci pour votre aide.
Gaëtan
Gaëtan
