Problème accélération
- fr3n3t!k
- Voiture : Saxo 1.6l 16v
Re: Problème accélération
Bah pas de voyant, j'viens de regardé tout se que tu ma dit y'a tout qui es bon, et ca ne me la toujours pas fait, j'vous tiens au jus d'ici la fin de la semaine.
Ma p'tite BGP
Geoffrey75
- Voiture : saxo vts 16v
je regarderais ca demain pour ma par, j'espére vraiment trouver le probléme ca fait 2 mois que j'ai la voiture et je n'arréte pas d'acheter des pieces. sinon pour ma sonde de préssion d'air moi je n'est jamais eu de voyant allumer on ma juste dit qu'elle apparaissait en défault et que cela me metter aussi la sonde lambda en default mais qu'elle avait été tester et qu'elle n'avait rien.
le truc c'est que si c'était mon collecteur admission qui seré déssérer cela me le ferai tt le temps alors que la quand je démarre le matin elle tourne niquel il suffi que je roule 5 mn avec et que je coupe le moteur ensuite pour redémarrer c'est limite quoi elle a du mal aprés perso je n'y connais rien cher citroen mais une voiture reste une voiture lool
- LucVTS27
- Voiture : SaxoT16 Ax16V
Pour avoir eu ces symptomes là sur mon ax 16v et donc sans valise de diag moi j'ai eu en 1er la map (capteur de pression
tubulure admission qui déconnait) et ensuite le capteur de position papillon...
Il se peut pour que la piste résistive du capteur de position papillon soit déteriorée à un endroit et de ca en découle vos
problème d'accéleration...
Pour le controler prendre les résistance du capteur papillon...ou sinon débranché le et faite un tour comme ca pour essayer
Sur l'ax une fois débrancher le moteur tournait mieux qu'avec le capteur papillon mort...
- kmaye04100
merci pour l'info jespere etre cela car ca gonfle un peu
- fr3n3t!k
Yop, je vous tiens au jus comme promis et comme d'hab elle me la refait, une semaine sans rien et elle me la fait mais vraiment leger, j'ai appuyé ca a juste fait un brout pi elle es parti, en 1ere encore apres avoir fait demi tour, j'suis partant pour le capteur de position du papillon.. comment en être sur ?
Luc tu dit de le debranché mais y'a pas un risque ? et le problème c'est qu'elle me le fait pas tout le temps, genre la pendant une semaine nada alors je sais pas..
Ma p'tite BGP
Geoffrey75
moi je viens de changer mon capteur pmh et pour le moment j'ai pas eu de probléme j'ai rouler avec expret j'ai même été a faire du paris centre au heure de pointe pour voir commen elle réagi dans les bouchons et pas de probléme c'était plutot moi qui en avais marre
donc je croise les doigts pour que ce la dur car comme "fr3n3t!k" la voiture peut rester plusieurs jours sans avoir de probléme... affaire a suivre
- LucVTS27
Non tu ne risques rien par contre as tu changé tes bougies récemment?fr3n3t!k a écrit :Yop, je vous tiens au jus comme promis et comme d'hab elle me la refait, une semaine sans rien et elle me la fait mais vraiment leger, j'ai appuyé ca a juste fait un brout pi elle es parti, en 1ere encore apres avoir fait demi tour, j'suis partant pour le capteur de position du papillon.. comment en être sur ?
- fr3n3t!k
Non du tout, ca pourrai venir de là ? ca m'étonnerai un peu quand même
Ma p'tite BGP
- LucVTS27
J'ai eu le cas sur une de mes 16v les bougies avaient plus de 60 000kms quand j'appuyais ca faisait brout brout et hopfr3n3t!k a écrit :Non du tout, ca pourrai venir de là ? ca m'étonnerai un peu quand même
après ca partait normalement...
Pour moi ca ne peut pas etre la map déja car ca te causerait des troubles moteur beaucoup plus conséquents...
Ces pannes sont assez dures à déterminées d'autant plus qu'elles sont aléatoire...
- fr3n3t!k
ok, cool, merci, je controlerai ça alors mais j'aurai pas le temps avant vendredi.. je te tiens au jus !
Ma p'tite BGP
- fr3n3t!k
Heu.. juste pour savoir, si j'ai une bougie de claquer j'vais changé les 4 certes mais j'aurai voulu savoir s'il y à un écartement d'électrode spécifique ? parce que je vois sur oscaro y'en a des différents apparement..
Ma p'tite BGP
Geoffrey75
bon ba voila aprés avoir changer bobine , bougie , capteur de préssion d'air, et le capteur pmh. le probléme et réaparu
j'en est marre de cette caisse j'ai la sonde de température d'eau (vert) en rabe vais la changer aussi demain mais bon j'y crois pas trop
- LucVTS27
Essaye le capteur de papillon...ca se trouve en casse sur certain modèle de zx mais lequel je ne me souviens plus...Geoffrey75 a écrit :bon ba voila aprés avoir changer bobine , bougie , capteur de préssion d'air, et le capteur pmh. le probléme et réaparu![]()
Mais je sais qu'il y en a à l'identique sur d'autres voitures car j'en ai déja piqué à la casse...
- LucVTS27
Regarde dans la doc technique si tu l'as de mémoire je ne l'ai plus en tete mais cela doit etre spécifié dans la doc techniquefr3n3t!k a écrit :Heu.. juste pour savoir, si j'ai une bougie de claquer j'vais changé les 4 certes mais j'aurai voulu savoir s'il y à un écartement d'électrode spécifique ? parce que je vois sur oscaro y'en a des différents apparement..
- fr3n3t!k
LucVTS27 a écrit :Regarde dans la doc technique si tu l'as de mémoire je ne l'ai plus en tete mais cela doit etre spécifié dans la doc techniquefr3n3t!k a écrit :Heu.. juste pour savoir, si j'ai une bougie de claquer j'vais changé les 4 certes mais j'aurai voulu savoir s'il y à un écartement d'électrode spécifique ? parce que je vois sur oscaro y'en a des différents apparement..
Erf, je les preter à un pote qui en a une aussi, il a des réparations à faire dessus.. j'ai télécharger une rta en pdf du coup là et sur les 5 types de moteurs qu'ils marquent y'a 0.9mm d'écartement apparement..
Ma p'tite BGP
