[Résolu] probleme premiere 7000trs passage deuxieme
jcharles57
- Voiture : saxo VTS 16V 2003 noir onyx
Re: probleme premiere 7000trs passage deuxieme
je rigole bien sur lol
(lol)
Bonjour, je reviens vous donner des nouvelles et vous faire un retour sur le powerflex.
Montage facile(1H), par contre je suis déçu j'ai encore le problème.. même si je sens que globalement le débattement du moteur est réduit et la boite mieux guidée.
Sinon, ca vibre.... on peut pas dire que j'avais pas été préveniu mais bon. pour ca le sb d'origine est quand meme pas mal.
Voili voilou donc un choix a faire entre confort et rigidité je dirais
gege77
Finalement pour moi le problème a été résolu en ouvrant une fois de plus la boite et en changeant les pignons de 2 et 3.
Maintenant ça roule
Maintenant ça roule
- toto931
- Voiture : saxo vts 16v
Salut à tous
Pareil que toi gégé77, moi c'était pour retrograder de 3 vers 2 la vitesse ne rentrait pas avant que le regime moteur soit redescendu a 2500 tr/m.
Donc démontage boite et changement Pignon 2 et 3 ainsi que les Synchro 1/2 et 3/4 et la plus de soucis
jcharles57
j’ai acheté le powerflex mais pas encore monté. quand vous dite que ça vibre c'est ou exactement ??sebseb a écrit :Bonjour, je reviens vous donner des nouvelles et vous faire un retour sur le powerflex.
- Romain33
Ta caisse qui vibre (toute l'auto). Le SB ne sert plus "d'amortisseur" maintenant il transmet tous les débattements de ton GMP à ta caisse
jcharles57
si ça fait trembler toute la caisse je laisse tomber la copine suportera pas
tu changes tes silent bloc ,puis tu t'installes sur le siège passager ,puis tu fais assoir ta copine sur tes genoux , puis tu démarres le moteur .
si ta copine supporte pas tu me la présentes !
je rigole bien sur
je rigole bien sur
- LucVTS27
- Voiture : SaxoT16 Ax16V
Controle ton niveau d'huile de boite...
Si besoin est vidange ta boite, remet 3/4 d'huile de boite et 1/4 d'huile moteur (10w40 par exemple)
- TurboSnake
Idem pour moi...Val_91 a écrit :Tout pareil que toi gegeje comprend pas non plus
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
jcharles57
re à tous
donc je remonte mon topic pour vous dire que j'ai monté un powerflex, et du coup je n’ai plus le problème annoncé dans le topic
les vitesses passent comme dans du beurre.
