réhausser l'embase du levier vitesse.
Re: réhausser l'embase du levier vitesse.
Message par lemessy-92 » sam. 03 déc. 2011, 23:23
moumoute14 a écrit :Monte un levier de berlingo, il est plus long ( la ref traine quelque part sur le forum).
viewtopic.php?f=37&t=36118&p=839559&hil ... go#p839559
Vtsgrey
Message par Vtsgrey » dim. 04 déc. 2011, 00:12
j'avais pensé au levier de berlingo, mais ça ne sera pas assez haut. je ferai souder une tige sur le levier
je cherche à rehausser pour arriver à ce type de hauteur.
ce qui est possible sans augmenter le débattement ,mais faut surélever l'ensemble Image
et faire des reglages pour voir si le levier tape pas dans le tableau bord.
Message par lemessy-92 » dim. 04 déc. 2011, 12:28
coude le levier si il risque de taper sur quelque chose ;)
crazy-man
Message par crazy-man » dim. 04 déc. 2011, 12:32
lemessy-92 a écrit :le soufflet que tu utilise viens de quelle voiture?
c'est celui d'origine?
Oui c'est le soufflet d'origine.
Vtsgrey a écrit : t'as pris combien de mm environ niveau épaisseur de ferraille pour faire le support?
c'est quoi comme matière? acier?
en tout cas c'est parfait.
C'est du 2 ou 3 mm en acier. Un coup de scie deux coups de marteau et c'est fait. Faut simplement faire attention en rallongeant le levier de faire ça bien. Déjà ne prend pas ceux d'ax ou qui sont fait d'un tube creux, j'en avais cassé 2 à l’époque.
Le but de la manœuvre était de réduire le débattement et de rehausser le levier, ça marche à merveille, et même en passant les vitesses comme un goret ça ne bronche pas.
Après si tu veux faire un truc plus esthétique et qui fait moins fluet, tu peux faire comme pleintaquet, mais en gardant la monobarre sous la caisse :
Guilt
Voiture : saxo 16v, bmw 730d
Message par Guilt » dim. 04 déc. 2011, 20:58
compbrake avec levier de berlingo !!
couder sinon ca tape dans la console centrale
bleubleu
Voiture : 1,6 8s
Message par bleubleu » lun. 17 juin 2013, 17:18
du neuf ? ! :tourne:
KLOSH-SAX']
Message par KLOSH-SAX'] » mar. 18 juin 2013, 20:25
De mémoire il a juste fait un support ! Je suis en train du réfléchir aussi je vais prendre les côté sur celle de gaetan la Rochelle en force :p
p027372
Message par p027372 » mar. 18 juin 2013, 21:58
Quelques exemples: il suffit de faire quelques calculs pour la hauteur de rehausse et en profiter pour réduire le débattement en même temps!
bleubleu
Voiture : 1,6 8s
Message par bleubleu » ven. 01 mai 2015, 12:36
Une autre réhausse de p027372.
Elle fait 40mm.
