problème démarrage : quel tension fil 822
- keny
 - Secrétaire La Sax'
 - Voiture : Saxo Rotrex
Re: problème démarrage : quel tension fil 822
Au nombre de broches sur ton calculo. 3 broches l4, 1 broche l3
- MekaGiss
 - Voiture : 600 GSXR
il me semble que c'est un 3 broche L4
Réponds-y et partages
- adrien10
 - Voiture : saxo vts 16v
c'est bien un 3 broches
 avec calculateur magneti marrelli
				moumoute14
J'vais faire mon vieux con de base... Es-ce vraiment une bonne idée de donner de genre d'info sur un forum "publique" ?
Nos sax' attirent l’œil assez facilement, c'est peut être pas la peine de ce tirer une balle dans le pied en donnant cette info ! Passez au moins par MP !
Même si je doute qu'une tension simple puisse déverrouiller le calculo
				clem70
alor juste comme sa..pour debloqué un calculateur cest la manip que jai indiqué maintenan si ta voiture ne demarre pa et que tu pense que cest ton boitier qui bloque faudra la branchée car elle a enregistré un default en permanent et donc elle se met en securité!en general elle demarre une ou deux seconde et calle(meme en accelerant)
