Refection moteur ( démarrage a chaud )
KeV 16V
Voiture : saxo vts 16v
Re: Refection moteur ( démarrage a chaud )
Message par KeV 16V » dim. 17 mars 2013, 15:20
Ok , je verifie sa ! Car il est bancale et à prit un peu d huile moteur .
Pensez vous que je peux monter un capteur PMH de saxo 1.1L sur un 16v ??
pleintak
Message par pleintak » dim. 17 mars 2013, 15:44
Regarde sur la Box si c'est les mêmes ref ;)
KeV 16V
Message par KeV 16V » dim. 17 mars 2013, 15:51
Je trouve pas , tu pourrais m envoyer le lien stp ?!
pleintak
Message par pleintak » dim. 17 mars 2013, 18:24
Apparemment c'est le même sur bcp de modele
reference piece 1920 Z3
CALCULATEUR CAPTEUR ALIMENTATION INJECTION TU5JP 90CV ET BVM JUSQU’A OPR 07867
CALCULATEUR CAPTEUR ALIMENTATION INJECTION TU5J4 ET DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L3
CALCULATEUR CAPTEUR ALIMENTATION INJECTION TU3JP ET BVM JUSQU’A OPR 07800
CALCULATEUR CAPTEUR ALIMENTATION INJECTION TU9M
CALCULATEUR CAPTEUR ALIMENTATION INJECTION TU1M+ JUSQU’A OPR 07727
KeV 16V
Message par KeV 16V » dim. 17 mars 2013, 22:06
Je viens de monter le capteur PMH , et c est pareil , elle démarre pas à froid !!
KeV 16V
Message par KeV 16V » dim. 17 mars 2013, 22:08
À chaud je voulais dire !!! Dsl
KeV 16V
Message par KeV 16V » mer. 20 mars 2013, 23:14
:up:
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » jeu. 21 mars 2013, 13:22
Normal, ca aurait été le PMH tu démarrerais pas du tout.
Sinon tu dit avoir monté des pistons HC, t'as mis quoi comme bougie pour aller avec ? On dirait un problème d'allumage ;)
KeV 16V
Message par KeV 16V » ven. 22 mars 2013, 00:37
Je pense pas que sa vient des bougies , ce sojt des Ik 20.
Tu penses que les bougies, empêche au démarreur de tourner moi jpense pas .
Faut que j attende entre 15 min à 1h de temps pour que le démarreur s actionne normalement .
Tension batterie ok 11,91v , moteur démarré 13.05 .
Momo
Message par Momo » ven. 22 mars 2013, 13:36
C'est le démarreur qui ne tourne pas du tout ? donc pas les bougies oui.
saxvts13
Message par saxvts13 » ven. 22 mars 2013, 13:42
Alors essaye de mettre une vitesse et de demarrer sans embrayer pour voir,si tu peut essayer une autre batterie aussi car la mienne ma laché elle avait bien 12V mais 50A aulieu de 90A desfois sa lancais le demarreur et desfois non.
KeV 16V
Message par KeV 16V » ven. 22 mars 2013, 13:56
Ok saxo 13 , j essai tout à l heure , je vous tien o jus :bien:
KeV 16V
Message par KeV 16V » dim. 24 mars 2013, 04:45
Un pote m a prêté un démarreur de 1.5D je le monte demain sdv . :bien:
J ai pu donc remarquer ce matin qu'elle ne démarre pas qquand la temperature d eau dépasse un peux plus la moitié ,
Une fois la temperature redescendu sa démarre . :voyons:
Trop capricieuse cette 16V !!
Je vous donne des news demain sdv ;)
