Supprimer le thermostat
- Voiture : saxo 16v et A3 tdi 170
Re: Supprimer le thermostat
bien sur qu'il a un rôle à jouer comme beaucoup d'autres pièces que vous enlevez(canister,catalyseur,banquette ....) ca ne veut pas dire qu'il est indispensable au fonctionnement.Quand on roule le moteur chauffe quand meme il reste pas "froid" ,meme si l'aiguille du cadran bouge pas.
Pour le joint de culasse je vois pas le probleme.
Le seul truc c'est qu il pourrai enrichir un peu plus par rapport à la sonde de température d'eau,mais c'est un truc que je n'ai pas vérifié.
Je roule sans moi aussi et je n'ai rien vu d'alarmant,j'ai du chauffage,niveau température d'huile ca régule mieux,au niveau de l'eau au maxi l'aiguille ne dépasse pas le milieu.
- DaM93
- Voiture : M3RS CUP
moi aussi pareil j'ai toujours rouler sans le milieu du thermostat sur tous mes moteurs et aucun soucis si tu respect le temps de chauffe de l'huile
et en hiver vous faites comment? vous bâchez le radiateur?
- florent47
- Voiture : saxo vts
Non, il faut en remettre un pour l hiver !lemessy-92 a écrit :et en hiver vous faites comment? vous bâchez le radiateur?
Comme je l ai dit au début c'est pour le circuit et en été !!!
Modifié en dernier par florent47 le mer. 01 mai 2013, 23:28, modifié 1 fois.
Saxo et audi tt sline
- Voiture : Saxo 16V A6 / Saxo 8s
En parlant de ça, je vois des caisses en rallye qui obstruent les écopes d'air au niveau de la calandre. C'est peut-être justement parce qu'ils n'ont plus de calorstat?? Je n'ai pas fait attention, mais c'est peut-être lorsque la température extérieure n'est pas suffisament élevée.lemessy-92 a écrit :et en hiver vous faites comment? vous bâchez le radiateur?
Ce n'est pas une affirmation mais plutôt une interrogation que je me pose. Peut-être que certains pourront confirmer mes dires!
- florent47
Tans que la voiture est froide peut etre !!!!Rom141 a écrit :En parlant de ça, je vois des caisses en rallye qui obstruent les écopes d'air au niveau de la calandre. C'est peut-être justement parce qu'ils n'ont plus de calorstat?? Je n'ai pas fait attention, mais c'est peut-être lorsque la température extérieure n'est pas suffisament élevée.lemessy-92 a écrit :et en hiver vous faites comment? vous bâchez le radiateur?
Ce matin j ai testé la sax sans le thermostat ! , un peu plus longue a chauffer en roulant mais a l arret elle chauffe assez bien, (il faut laisser chauffer a l' arret sans le chauffage)
En roulant plein gaz pd 15 min elle ne chauffe a milieu cadran
ils obstruent la calandre car les température sont bien trop basse pour garder le circuit d'eau a une bonne température.Rom141 a écrit : En parlant de ça, je vois des caisses en rallye qui obstruent les écopes d'air au niveau de la calandre. C'est peut-être justement parce qu'ils n'ont plus de calorstat?? Je n'ai pas fait attention, mais c'est peut-être lorsque la température extérieure n'est pas suffisament élevée.
MAIS ils ont toujours leurs calorstat!!
Oki, merci pour l'info, je me coucherai moins bête ce soir!
Je n'ai pas eu de problèmes cet hiver,il faut juste laisser tourner la voiture un peu pour que ca monte après pas soucis y a quand même du chauffage.J'ai le montage d'une climatisée mais sans la clim.
Sans calorstat ca chauffe moins mais ca chauffe quand même; et même en hiver.
- florent47
pour l hiver prochain je remettrais le 83 deg quand meme
- vivousax
- Voiture : sax vts 100ch
salut a tous,
en ce moment mon thermostat est bloqué position fermé, du coup plus de refroidissement...
si le moteur chauffe trop vite c'est pas bon pour lui non ?
il va pas chauffer plus vite, il va chauffer trop et la c'est pas bon du tout
- L'abricot
Non mais là, arrêtes !vivousax a écrit :salut a tous,
S'il est fermé, l'eau ne circule pas et c'est surchauffe du moulin, tu vas tout casser...
