ushergae
Message
par ushergae » jeu. 23 mai 2013, 10:34
si la courroie est tendue tu peux quand meme faire tourné la couronne de la poulie?
il faut desserer les deux couronnes de poulie en meme temps ou chacun sont tour?
merci pour ton aide
Message
par viper01 » jeu. 23 mai 2013, 10:35
Il faut desserer uniquement celle que tu regles. Bien sur que ca tourne, par contre faut forcer un peu c'est normal, et y aller vraiment doucement car les aiguilles bougent très vite en touchant a peine l'aac
ushergae
Message
par ushergae » jeu. 23 mai 2013, 11:17
Ok je pense etre sur la bonne voie grace à tes conseils
la valeur max que me donnera le comparateur c'est 8,9? la valeur des aac?
je fait sur le piston 4 ca ira!!!
encore merci viper
Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
Message
par Momo » jeu. 23 mai 2013, 11:44
Le plus simple c'est de mettre la levée max sur l'angle du vilebrequin, je m'explique :
Si tu doit mettre 108° à l'admission tu tourne le vilo jusqu'a être sur 108° après le PMH et tu tourne l'aac d'admission pour avoir la levée max à ce moment là.
Message
par viper01 » jeu. 23 mai 2013, 11:45
Tout depend du moment ou tu fais ta mesure.
Tu n'auras jamais 8.9mm au comparateur au PMH
Normalement la fiche des aac te donne plusieurs info dont:
-la levée au PMH ( je dis une anerie par ex 2.75mm)
-ton degré d'ouverture maxi
-ta levée maxi
-etc...
Message
par viper01 » jeu. 23 mai 2013, 11:46
Momo a écrit :Le plus simple c'est de mettre la levée max sur l'angle du vilebrequin, je m'explique :
Pour moi c'est le plus "compliqué", le plus simple c'est de mettre la levée donnée au PMH, comme ca tu piges le vilo et tu tournes tes aac pour avoir la levée qui correspond et c'est fini non??
Momo
Message
par Momo » jeu. 23 mai 2013, 11:49
Ouai mais pour mettre la levée demandée faut faire une soustraction vu que l'aiguille doit s'enfoncer... Alors que dans l'autre cas tu regarde à quelle valeur on repart dans le sens inverse
Après chacun son truc en fonction de la précision voulue et de ses habitudes je pense
Momo
Message
par Momo » jeu. 23 mai 2013, 11:52
ushergae
Message
par ushergae » jeu. 23 mai 2013, 12:05
Je vais bien m'amuser!
Merci pour toute les infos ça commence à être clair j'espère y arriver
ushergae
Message
par ushergae » jeu. 23 mai 2013, 22:05
J'ai eu un comparateur à petite tige à prêter ça peut le faire ou pas du tout?
Message
par lemessy-92 » ven. 24 mai 2013, 02:51
Ça depend de ça plage.
Mais sur TU il faut une tige longue pour atteindre les poussoirs.
A moins de se prendre sur la came qui est a 180* de celle qui leve la soupapes
Regis_92N
Message
par Regis_92N » ven. 24 mai 2013, 09:35
Si tu as un contact plan
Albert Einstein
Momo
Message
par Momo » ven. 24 mai 2013, 10:51
Pour les poussoirs le mien a petit tige allait je crois, c'était pour le PMH au puis de bougie que c'était gênant.
Enfin, de mémoire
