Probleme saxo vts pas de ralentis et beaucoup de mal a demare
alexisax26
Voiture : saxo vts 16v
Re: Probleme saxo vts pas de ralentis et beaucoup de mal a demare
Message par alexisax26 » ven. 07 juin 2013, 09:24
L'abricot a écrit :Le calculo modifie la richesse du moteur avec la valeur donnée par la sonde mais aucun rapport avec la direction et la boîte.
Tu as jetter un oeil sur le capteur PMH comme dit flow86 ?
Tes problèmes de ralentis sont résolus mais tu as du mal à la démarrer, c'est ça ?
oui du mal a demare et les bougie sont legerement blanche donc trop dair je croit et capteur pmh elle demare carement
pas non?
Et la je viens de voir sur un site si le cata est trop chauffe a cause de la lambda la boote de vitesse est plus du
mais comment savoir si la lambda est morte?
alexisax26
Message par alexisax26 » sam. 08 juin 2013, 14:06
Oui jai du ma demarre sa prend au moins 5 min de demareur et elle petarade en dessous2000 tours en retrogradant
(merci de ton aide)
alexisax26
Message par alexisax26 » sam. 08 juin 2013, 18:54
Merci de ton aide donc oui ralentis cest ok par contre
oui je met au moin 5 min a lallume les auguille oscillr et une fois allume
elle marche pas trop mal mais quand je retrograde en dessous 2000 elle petarade
