Bruit bas moteur (refection moteur)
Re: Bruit bas moteur (refection moteur)
des pistons forgé HC ne devraient pas poser de problème de ce type.
as tu regarder si ça touchait? si les pistons sont marqués là où il y a le gicleur?
c'est quelle marque tes pistons?
les coussinets ont quelles gueules?
ta pression d'huile est bonne?
tu avais tout bien huilé au montage?
je serais toi, j'ouvrirais le bloc pour tout recommencer. deux fois de suite un coussinet HS c'est pas normal.
part sur des coussinets de séries et contrôle bien tes jeux au plastigauge.
Piston HC Wossner pour moi en diametre origine et aucun probleme
KeV 16V
- Voiture : saxo vts 16v
Je n ai pas encore démonté le vilebrequin . Donc pour les coussinets je sais pas .lemessy-92 a écrit :des pistons forgé HC ne devraient pas poser de problème de ce type.
Les pistons m ont été vendus d occaz , d après ce que le vendeur m a dit c est des Wossner . Mais Comment le savoir ??
Je n ai pas encore monté de manometre de pression , je ne peux savoir .
J avais tout huilé lors du montage .
KeV 16V
Sur la partie plate du dome , j ai des chiffres inscrit.viper01 a écrit :Piston HC Wossner pour moi en diametre origine et aucun probleme
C est quoi les tiens??
Normalement K9039DA
Regarde ici tu as les ref des pistons pour citroen et compare au tiens:
http://wossneronline.com/Citroen.php" onclick="window.open(this.href);return false;
- Benben
Si sa bloque a la main c'est pas une bonne idée de démarrer !
Vu que ton carter d'huile est déposé, fait tourner le vilo et vois si c'est la jupe du piston qui touche les gicleurs
Ca normalement ya pas besoin de le direBenben a écrit :Si sa bloque a la main c'est pas une bonne idée de démarrer !
KeV 16V
Les gicleurs ont des traces sur le côté genre comme si c est le vilo qui touche dessus , quand j ai fais tourner pour le mettre au PMB l espace qui a entre le gicleur et la masse d équilibrage est très minime!! . Mais j ai aussi constaté que la jupe du piston est marqué !!Benben a écrit :Si sa bloque a la main c'est pas une bonne idée de démarrer !
KeV 16V
J ai un seul piston inscrit ps avc des chiffres et les autres c est flèche 04798-2 , 04798-3 ...viper01 a écrit :Normalement K9039DA
Je n ai sais quelle marque
- Benben
Donc ce sont les jupes qui tapent
Question bête mais ce ne serait pas des pistons kit car monté sur bielles origines ?
KeV 16V
Je ne sais pas mais en pistons kit car l alésage change non?
ils sont en 78.7 et bielles en 137.75.
donc il est possible que si tu as des pistons kitcar, les jupes tapes les gicleurs.
les 4 sont identiques?
tes s^r que tes autres gicleurs sont pas tordus?
- Benben
Exactement
pistons kit car sur bielles origines sa taperaient peut être
KeV 16V
Les pistons sont les mêmes a l oeil nu , en a 3 avec les mm références on va dire et un qui est inscrit PS avc une succession de chiffres.lemessy-92 a écrit :ils sont en 78.7 et bielles en 137.75.
Ah ouais ca sent bien le coup des pistons de KC ton affaire la .... Pis ca sent surtout les 4 pistons a changés.....
