Probleme de ralentit
Re: Probleme de ralentit
Bon j'ai tout changer et ça va pas!!!
Impossible de régler à 1000 tours.
J'ai régler à 1500 ça tiens à froid je roule et ça tiens plus!!!
J'ai plus aucune idee
bonsoir
si tu es sur que moteur pas à pas, papillon et connectique sont en bon état ça ne peut venir que du calculateur qui ne reconnait pas les périphériques
essaye comme ça :
débrancher la batterie au moins 10 mn
faire toucher le cable plus et le cable moins 2 s
rebrancher la batterie et attendre 10 s
mettre le contact attendre 2 s puis démarrer et faire tourner le moteur 10 s
couper le contact
attendre 10 s
mettre le contact demarrer faire tourner le moteur 1 s puis couper le contact
mettre le contact puis mettre pied à fond 1 s puis couper le contact
puis démarrer ,aller faire un tour et quand le moteur est chaud rester 3 s à 5000tr puis lacher l'accélérateur et laisser le moteur redescendre au ralenti (sans débrayer)
en principe ça marche
bonne chance
essaye comme ça :
couper le contact
attendre 10 s
bonne chance
J'ai déjà suivi la procédure ( sauf faire toucher le moin avec le plus) et c toujours pareil.
Normalement la connectivité est bonne j'ai tester avec deux pap et deux sonde et toujours pareil.
Est ce que ça peut venir de la bobine?
Du capteur de pression ?
Les AAC mal monte? Même si elle roule super bien même à très haut régime?
Merci pour votre aide car la j'en ai ma claque
Ben la je sais plus trop quoi te dire
Pareil j'ai fait le tour des idées
je vais aussi changer la baterie cette semaine pour tester...
Ce soir elle passe à la valise!!!
youpi elle roule
sur la route du feu vert de mon pote (sans ralentit) dans un bouchon, j'ai subitement retrouvé un ralenti.
nous l'avons passée a la valise et 2 erreur sonde de position du pap et circuit inj cylindre 1.
on a effacé les erreurs et ca roule
