Vacarme sous le capot
Re: Vacarme sous le capot
Message par lemessy-92 » jeu. 26 sept. 2013, 16:26
as tu regardé toute ta ligne d'échappement? il se peut qu'il y ai interférence.
Clem80
Voiture : Saxo 1.1
Message par Clem80 » jeu. 26 sept. 2013, 16:33
Comment ça une interférence ? Oui ça a été vérifié, ya pas de jeu particulier, toute la partie après le catalyseur a été changée l'an dernier.
willsax
Message par willsax » jeu. 26 sept. 2013, 16:59
Tu as regarder ton pulsseur d'air?
Saxo VTS Onyx 16v
Clem80
Voiture : Saxo 1.1
Message par Clem80 » jeu. 26 sept. 2013, 17:06
Ça se trouve où ? Si c'est le filtre qui se trouve sous le cache en bas à gauche du pare brise, oui ça a été contrôlé... un poil bruyant quand on lance la ventilation à fond, léger bourdonnement quoi, mais rien à voir avec le vacarme.
Et ce moteur tourne même contact coupé, alors que le bruit cesse quand je le fais.
Modifié en dernier par Clem80 le jeu. 26 sept. 2013, 17:14, modifié 1 fois.
willsax
Message par willsax » jeu. 26 sept. 2013, 17:13
Juste derièrre le tableau de bord a droite.
Okay ba c'est bizarre ton histoire :voyons:
bonne recherche :jap:
Saxo VTS Onyx 16v
Clem80
Voiture : Saxo 1.1
Message par Clem80 » jeu. 26 sept. 2013, 17:27
Un truc de fou cette histoire !
Donc en récapitulant :
Intensité du bruit indépendante du régime moteur, cesse immédiatement à l'arrêt du moteur,
Se déclenche aléatoirement après passage sur une bosse,
Pas d'impact sur les performances (si on peut dire ça comme ça pour le 1.1)
Provoque des vibrations dans l'habitacle,
Rien de visible capot ouvert quand le bruit est présent
Pour donner une idée du volume sonore, ça couvre la musique au volume maximum (2x50w Focal), et ça fait peur aux gens dans la rue.
Ça va se régler à coups d'annonces sur Leboncoin !
Message par lemessy-92 » jeu. 26 sept. 2013, 17:39
leboncoin ne répare pas les voitures :p
t'es passé chez citroen?
Clem80
Voiture : Saxo 1.1
Message par Clem80 » jeu. 26 sept. 2013, 17:58
Grâce à un assistant j'ai peut être trouvé la fautive... La pompe de direction assistée ! Elle vibre légèrement, et en jouant avec le volant et en mettant des coups de fesse dans la voiture, ça provoque le bruit... pompe HS ? Grippée ?
Rémy
Message par Rémy » jeu. 26 sept. 2013, 20:57
C'est ce que je t'ai dit page précédente : "pompe de DA ?" (édité en gras), ce genre de truc. En tout cas quelque chose qui tourne tout le temps et à vitesse constante. A part la pompe à essence, pompe de DA et ventilo d'habitacle, y a pas beaucoup d'autres pistes.
Vérifies ton niveau de liquide de DA, s'il y a une fuite, de l'air (des bulles) et si tout est bien fixé.
- TU5J4 !!!
Clem80
Voiture : Saxo 1.1
Message par Clem80 » ven. 27 sept. 2013, 11:14
Après observation, le niveau de liquide du bocal de DA est au dessus du niveau max, d'environ un centimètre.
C'est grave ?
Clem80
Voiture : Saxo 1.1
Message par Clem80 » ven. 27 sept. 2013, 17:38
Photos du bocal :
Message par lemessy-92 » ven. 27 sept. 2013, 17:46
si elle vibre, c'est qu'elle s’envoie en l'air ou que les amortisseurs de vibration sont raide mort.
si tu avais une bulle d'air, ça ferait longtemps qu'elle se serait barré. il y a comme même 80b de pression quand tu braque
Clem80
Voiture : Saxo 1.1
Message par Clem80 » ven. 27 sept. 2013, 18:30
Bon bah y'a plus qu'à visiter les casses :L
Message par lemessy-92 » ven. 27 sept. 2013, 18:42
ou a faire les annonces :bien:
Rémy
Message par Rémy » ven. 27 sept. 2013, 20:19
Remets le au bon niveau même si le niveau n'est surement pas la cause.
- TU5J4 !!!
