ma sax bouffe de l'huile
Rémy
Re: ma sax bouffe de l'huile
Message par Rémy » mer. 20 nov. 2013, 22:00
Oui, t'inquiètes pas avec le kilométrage de ton moteur s'il est bien entretenu.
Je suis à 4ème TU kilométré (et d'autres non kilométrés) et pas de problème.
Mets de l'huile préconnisée par le constructeur.
En METAL5, à ce kilométrage, il faut que tu prennes le curatif. De mémoire, la dose de 70ml permet de traiter un moteur de 3L de cylindrée pendant 25000Km il me semble (vérifie quand même à l'achat). Si c'est bien le cas, n'utilises que la moitié après l'avoir bien secoué/mélangé. Et dans 25000Km tu utiliseras l'autre moitié.
Il y en a ici par exemple :
http://www.norauto.fr/produit/metal-5-c ... kSeLjg68I=" onclick="window.open(this.href);return false;
- TU5J4 !!!
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » mer. 20 nov. 2013, 22:20
200000km si aucun joint n'a était changer c'est bien beau d'y mettre du metal5 mais ça fera pas tout, il faut y mettre de la 15W40 TOTAL ça ira bien pour ce moteur mais bon faut pas trop rêver elle mangera toujours un peu d'huile,ceux de soupape sont cuit c'est sur.
Regis_92N
Message par Regis_92N » mer. 20 nov. 2013, 22:38
Alors,
Vaut il mieux mettre son pognon dans un set de joints de queues de soupapes ou dans du Metal5 :d
Albert Einstein
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » jeu. 21 nov. 2013, 00:36
si le matal5 suffit à calmer la conso d'huile à voir je dirais mais dans tout les cas dans le temps ça va pas s'améliorer.
Rémy
Message par Rémy » jeu. 21 nov. 2013, 14:07
Le METAL 5 va améliorer les choses et diminuer la conso d'huile et les éventuelles fumées (segments) mais ce n'est pas non plus un miracle. Toujours est il qu'avant de refaire un moteur, c'est une solution.
Modifié en dernier par Rémy le jeu. 28 nov. 2013, 21:08, modifié 1 fois.
- TU5J4 !!!
Mr.bic
Voiture : saxo bic vts 1L4i 75ch
Message par Mr.bic » dim. 24 nov. 2013, 21:44
Bon et bien une semaine est passée et le niveau n'a pas du tout bouger :tourne:
Donc maintenant je verrais dans un moi
Pour se qui est du changement des joint j'y songe mais avant je doit changer mes amortoss et mes triangle :ouin:
En tout cas merci a tous pour vos réponse
