[QST] montage AAC Catcams 715 maxi hydro
- Bast59
- Voiture : Saxo 16V
Re: [QST] montage AAC Catcams 715 maxi hydro
Il a des 280 8,9 si mes souvenirs sont bons
- Voiture : saxo vts 1.6 16v
Bast59 a écrit :Il a des 280 8,9 si mes souvenirs sont bons
oui c'est bien ceux la je suis tomber sur un tuto ou il en parlait (281° 8.9mm ) merci
- Bast59
Nikel .
Du coup méfiance sans reprog
oui oui sa je sait bien la reprog et prévut quand memeBast59 a écrit :Nikel .
- Bast59
Oui mais ça n'a rien a voir , même "d'origine" avec ces arbres ça fera pareil.
Mais pour la pression d'essence non ça va , ça ne tourne pas bien a 3 bars a 100% éthanol , je tourne comme lui et aucun soucis depuis 20000 kms
Hâte de voir le résultat en tous cas
oui pareil j'ai hate de voir ce que sa donne deja sans reprog et ensuite voir la difference avec la reprog je tiendrait informéBast59 a écrit :Oui mais ça n'a rien a voir , même "d'origine" avec ces arbres ça fera pareil.
Mais pour la pression d'essence non ça va , ça ne tourne pas bien a 3 bars a 100% éthanol , je tourne comme lui et aucun soucis depuis 20000 kms![]()
- Regis_92N
Ralentis à chaud vidéo de Manu le Ouf
A chaud
http://www.youtube.com/watch?v=cVy8mQqM ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
A froids il faut sans arret maintenir un filet de gaz et le ralentis fait le yoyo
A chaud
Albert Einstein
Albert Einstein
Regis_92N a écrit :Ralentis à chaud vidéo de Manu le Ouf
A chaud
ah impecc merci pour la vidéo
- Regis_92N
hum correct mais il chute quand même à un moment donné donc ça signifie que c'est vraiment limite.
Yoshman à une 106 avec ces AAC et reprogue avec un ralentis à 1100tr/min
Albert Einstein
Albert Einstein
oui c'est pour ça que je vais suivre la monte conseiller par Catcams pour être sur de ne pas avoir de souci, normalement je devrait pas trop avoir de risque avec c'est cam comparée a du 9.2 de levée ?Regis_92N a écrit :hum correct mais il chute quand même à un moment donné donc ça signifie que c'est vraiment limite.
- Regis_92N
C'es pas la levée maxi le soucis, c'est plutôt la levée au alentour du PMH
Albert Einstein
Albert Einstein
comment ça ce passe a ce niveau la ? il faut respecter quel valeur pour être sur du coup ?Regis_92N a écrit :C'es pas la levée maxi le soucis, c'est plutôt la levée au alentour du PMH
- Regis_92N
Elles sont indiqués!
A toi de voir ta garde.
De toutes façon calage recommander, on vas pas chercher des problèmes là où il n'y en a pas
Albert Einstein
Albert Einstein
exactementRegis_92N a écrit :Elles sont indiqués!
bonjour ,
je voulait savoir les personnes du forum qui on ces arbres ont-il tous fait une reprogramation moteur ou pas ?
mon moteur part chez le préparateur demain , il ma dit que c'était très risquer de tourner s'il on l'aisse la carto d'origine !
évidement je vais partir sur une programation complette sur banc de puissance , mais c'est pour avoir des infos
