Rémy
Message
par Rémy » dim. 23 mars 2014, 11:44
Schéma électrique gestion moteur TU3JP+ / Magneti Marelli 1AP81 :
click pour agrandir
J'ai mis en rouge le fil dont on parle.
- TU5J4 !!!
NOUNOURS93240
- Voiture : SAXO 1.4i
Message
par NOUNOURS93240 » dim. 23 mars 2014, 13:46
Salut Rémy, je vais aller voir ça, merci pour le schéma
Rémy
Message
par Rémy » mar. 25 mars 2014, 13:20
Du nouveau ?
- TU5J4 !!!
NOUNOURS93240
Message
par NOUNOURS93240 » mar. 25 mars 2014, 21:14
Salut, j'ai changer les 2 fils qui vont de la bobine au calculateur mais c'est toujours pareil. Demain je vais changer aussi le 3eme fil qui part de la bobine au relai double. Y'aurai pas un fusible pour l'allumage? Fil de masse?
Rémy
Message
par Rémy » mar. 25 mars 2014, 22:08
Non je ne pense pas qu'il y ait de fusible.
Pourquoi le calculo n'enverrait il pas ces ordres d'allumage ??
Ton voyant de défaut moteur est il allumé ?
As tu de quoi faire un diag ? (ELM327 par exemple)
- TU5J4 !!!
NOUNOURS93240
Message
par NOUNOURS93240 » mar. 25 mars 2014, 22:15
Le calculateur aurait peut être cramé... je pense à l'ouvrir pour voir et essayer d'en trouver un autre pour essayer
NOUNOURS93240
Message
par NOUNOURS93240 » mar. 25 mars 2014, 22:19
oui le voyant moteur est allumé.
Je n'ai pas de quoi faire un diag mais j'en avais fait un quand la panne est arrivé, le seul défaut était l'allumage
Rémy
Message
par Rémy » mar. 25 mars 2014, 22:28
Ok le voyant est allumé.
Le potentiel du fil 110 n'est il pas à la masse ?
Même question pour la borne 55 du calculo ?
- TU5J4 !!!
NOUNOURS93240
Message
par NOUNOURS93240 » mar. 25 mars 2014, 22:32
qu'est ce que je dois regarder?
Rémy
Message
par Rémy » mer. 26 mars 2014, 13:59
Avec un Ohmmètre, sans mettre le contact, tu mesures par exemple entre la masse et le fil 110 que tu auras au préalable débranché côté bobine => tu mesures donc entre la masse et la fiche 1.
Si tu obtiens une valeur proche de 0 Ohm, c'est qu'il est à la masse.
- TU5J4 !!!
NOUNOURS93240
Message
par NOUNOURS93240 » mer. 26 mars 2014, 19:15
Je ne sais pas utiliser un ohmmètre, j'en avais un chez moi je vais essayer de le retrouver.
Tu parle de quel masse?
Rémy
Message
par Rémy » mer. 26 mars 2014, 19:49
Sur nos autos, la masse, c'est le - de la batterie, c'est la caisse, c'est tout ce qui est métallique hors +.
Pour l'Ohmmètre, tu prends un multimètre et tu le mets sur Ohmmètre. Tu vérifiées que tes fils de test sont au bon endroit dessus) et tu fais ta mesure.
- TU5J4 !!!
NOUNOURS93240
Message
par NOUNOURS93240 » mer. 26 mars 2014, 19:58
ok merci je vais en chercher un pour faire les test
Forever76
- Voiture : Saxo 1.4 bva
Message
par Forever76 » mer. 03 févr. 2021, 18:30
Salut,je deterre ce fil,mais pas de nouvelles depuis?
