Compresseur + dumpvalve ?
Re: Compresseur + dumpvalve ?
une soupape de régulation n'est pas nécessaire si tu a calculé ton ratio pour une pression Max de 0.8 ou 0.9.
De toute facon le probleme se pose plus, car vu comment est fait mon systeme, j'e nai pas besoin !
J'ai le cerveau qui fume un peu trop en ce moment !
mon papillon se trouve a l'entré du compresseur donc aucun probleme de surpression ou de coup de belier, vu que je vais pas beaucoup depasser les 1b de sural, et pis je passe en forgé du coup.
ton papillon va se trouver vraiment loin du collecteur d'admission si tu as en plus un échangeur
j'ai peur que ce montage te génère une certaine "inertie" dans les réactions du moulin car les montages avec papillon aspiré se faisait avec un piping très court (compresseur sur le collecteur en gros) et le pap à l’entrée du compresseur.
j'espère que tu aura prévu un gros papillon pour ne pas brider l'aspiration du compresseur
je dis ça, je dis rien; mais j’émets des doutes sur le comportement moteur une fois en marche.
Le pipping est pas tres long, l'IC est sous le capot au dessus de la boite.
Le compresseur est posé sur le collecteur d'admission, et le papillon est un modele de clio cup.
En gros les 3 entrées/sorties du papillon/compresseur/collecteur sobt les unes au dessus des autres.
Apparemment ca marchait pas trop mal, on verra bien
j'avais zappé que tu ne faisais pas un montage comme monsieur tout le monde
le compresseur a vis comme le tien sa sert a rien une dump lol
car il est entrainé par le régime moteur avec la courrois
une fois tu coupe les gaz t'on compresseur ne donne plus de debit sauf pour t'on ralentie
la dump pour un turbo sa sert a évacué le flu d'air une fois les gaz coupé pour ne pas donnez un retour d'air verre le turbo office de contrepression qui casserais le turbo
le turbo continue a envoyé de la pression
comme la turbine est une roue libre et faut évacué l'aire envoyé une fois les gaz coupé
le dump ne joue pas un roule sur la pression il sert a evecué
avec un tarage souhaité aussi
106t16 gt28rs vs ......
Oui sur le mien ca sert a rien, mais par exemple sur un rotrex si, car le papillon est apres le compresseyr donc meme effet de coup de belier.
J'avais confondu wastegate et dump
même avec un turbo, tu peux ne pas en avoir si tu souffle pas fort avec un turbo de taille raisonnable.
pour ceux qui veulent le bruit, c'est tout a fait possible d'en installer une sur un montage compresseur.
Tout a fait d'accordlemessy-92 a écrit :même avec un turbo, tu peux ne pas en avoir si tu souffle pas fort avec un turbo de taille raisonnable.
- Regis_92N
Bah VOUI!!!
https://www.youtube.com/watch?v=FIL6C25Vfrc" onclick="window.open(this.href);return false;
Albert Einstein
Albert Einstein
