Problème saxo swap
ax10 transfo gt
Re: Problème saxo swap
Message par ax10 transfo gt » dim. 31 août 2014, 17:48
cela doit se faire sans trop de probleme d'adapter le faisceau de xsi qui est en soit assez simple comparé à celui de vts, j'en ai fait dans le sens on va dire inverse la c'est plus chiant
106rallye60
Voiture : 106 rallye
Message par 106rallye60 » lun. 01 sept. 2014, 22:00
Pour le peut que j'arrive à trouver quoi que se soit comme schéma, l'électricité c'est vraiment pas mon truc :mad: .
La dernière fois que j'ai touché à des fils d'un voiture (bmw 316i) sa c'est mal terminer pour elle. elle n'as plus voulu démarrer et a fini à la férraille.
Donc la vos me direz sa démarre pas d'entré de jeu :)
106rallye60
Message par 106rallye60 » lun. 01 sept. 2014, 22:02
comment adapter le faisceau vts 1.4 sur le rallye? sa devrait être plus facile finalement.
Je tiens vraiment à la voir tourner sinon je vais finir par devenir dingue
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » lun. 01 sept. 2014, 22:21
il faud la rta de saxo et de la 106 et faire du fil a fil sinon tu y'arriveras jamais
au pire si tu est vraiment désesperer je peux te le faire (passe par mp si interessé)
106rallye60
Message par 106rallye60 » ven. 03 oct. 2014, 10:37
Bonjour
Problème résolu (moteur et faisceau vendu)
Sujet à fermé
MERCI
