Besoin de conseils pour montage culasse ax gt sur bloc moteur 1.6vts 8s
Red-Sax
Voiture : Saxo VTS 8s & Clio RSI 110cv
Re: Besoin de conseils pour montage culasse ax gt sur bloc moteur 1.6vts 8s
Message par Red-Sax » dim. 19 juil. 2015, 00:09
Sur un bas moteur 1,6l non ca va être un montage hybride y a de la modif a faire
A quand une sortie en région Centre :roll:
"Pedal to the métal... "
dgy23
Voiture : ax gt
Message par dgy23 » dim. 19 juil. 2015, 00:14
C est a dire??tu crois que je devrais raboter la culasse par exemple ???ou au contraire mettre un joint de culasse assez gro ????
Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
Red-Sax
Message par Red-Sax » dim. 19 juil. 2015, 00:18
Comme dit précédemment oui tu va y passer avec RV à calculer mais si tu as ton moteur complet TU3S avec la boîte avec le montage que je t'ai dis y a moyen de faire un bon truc j'ai voulu le faire a une époque c'est vraiment un moteur qui as du potentiel ;)
dgy23
Voiture : ax gt
Message par dgy23 » dim. 19 juil. 2015, 00:27
Tu vendrais combien ta pipe et ton carbu???dis le moi en mp
