problème moteur qui rupte
- pleintak
- Voiture : saxo vts
Re: problème moteur qui rupte
Impeccable si tu as trouvé le problème. Donc peut être que cela venait du potentiomètre alors
fullpower
J'ai exactement le même problème que toi, je m'apprêtais à changer le calculateur
Je crois en ce qu'il t'es arrivé, seul hic c'est que j'ai testé mon potentiomètre et il délivre bien une tension entre 0,5 pied levé et une tension à 5v pied à fond
Ton moteur régulait nickel au ralenti quand tu lachais?
A froid comme à chaud c'était pareil?
