Réfection moteur boite en cours avec photos !!!
Re: Perte de puissance soudaine et fumée blanche (huile à l'échappement)
Ok ca j'ai et quelle sont les cote pour cousinnets bielle, vilo et segments s'il vous plaît ?
Pour les segments il y'a 78,5 ou 78,9 je suppose donc que je dois fait le test lorsque j'ai les segments s'ils ont le jeu nécessaire ?
Pour les coussinets je suppose que cela va dépendre de l'état du vilebrequin, s'il y'a besoin de rattraper l'usure ou non !!
Alors chèvre récupérée, 600€ de pièces commandée et ce weekend début du démontage pour sortir le bloc !!
On rénove tout le bloc moteur tranquillement et on repart pour 200 000
- Rémy
Allez courage Thomas et plein de photos stp et c'est reparti pour 200.000 !
- TU5J4 !!!
C'est parti pour le début des travaux
- Voiture : New Morning 16V
Pour les cotes des segments, je mesure le diamètre du cylindre pour savoir si je dois rester en cote normale ou réparation. Regarde dans la RTA, c'est bien expliqué
Et pour les coussinets je mesure les diamètres correspondant sur le vilebrequin pour savoir si je dois prendre côte normale ou réparation c'est ca ?
T'as tout compris
Alors la suite ...
On s'occupe de l'admission ce soir
Elle est pas mal comme ça
Et on continue le démontage
Bilan : Joints de queue de soupapes visiblement
Alors le bloc est démonté et il semble en bon état !!
Culasse, bas moteur et vilebrequin viennent de partir chez le rectifieur pour contrôle et remises en côtes
Ca avance bien
Ca avance bien
On ouvre la boite pour refaire l'étanchéité le temps que le bloc revienne de chez le rectifieur
Re: Réfection moteur boite en cours avec photos !!!
Une bonne remise en forme.
