Problème moteur qui tourne sur 3 cylindres
Rallye13
Voiture : 205 Rallye/106XS
Re: Problème moteur qui tourne sur 3 cylindres
Message par Rallye13 » jeu. 20 juil. 2017, 13:55
J'ai déjà vu un problème similaire sur une Visa grB à l'époque, ça venait du joint de culasse qui laissait passer à chaud. :(
Prends les compressions à chaud peut-être déjà :hum:
Message par mat30 » jeu. 20 juil. 2017, 15:15
J'ai pas testé les injecteurs encore non. Je vais essayer avec d'autres injecteurs déjà. Sinon je sens que je vais déculasser :ho:
Message par mat30 » jeu. 20 juil. 2017, 20:19
viper01 a écrit :Le connecteur de la bobine est bon ? Le faisceau aussi ? Tu as un autre calculo pour essayer ?
Non j'en ai pas d'autres pour essayer
Message par mat30 » jeu. 27 juil. 2017, 07:42
Un injecteur ne fonctionnait pas, la prise était légèrement débranchée. Du coup pour l'instant elle tourne normalement. Le seul soucis maintenant, c'est que dès que je branche la prise du capteur de pression d'air (celle que j'ai réparé), la voiture ne démarre pas.
Elle donne des signes qu'elle va partir mais ne démarre pas. Par contre dès que je débranche cette prise, elle démarre de suite :lol: suuuuuper ! Mais je comprend pas...
Maintenant qu'il n'y a pas de raisons de tourner sur 3 cylindres, je vais essayer la bobine déportée de mon pote à chaud et voir si elle re déconne...
Message par viper01 » jeu. 27 juil. 2017, 09:59
Bonne nouvelle :bien:
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » jeu. 27 juil. 2017, 20:37
+1 good news
pour la prise tu as bien remis les fils au bon endroit? après ça viens peut être de ta carto
Message par mat30 » ven. 28 juil. 2017, 07:25
Alors de mon faisceau pour cette prise j'ai, un fil vert, un marron, un rose. Sur la prise que j'ai changé, j'ai un fil vert aussi, un et 2 roses.
Du coup, le vert j'ai pas cherché, et les 2 autres j'ai essayé d'une façon puis d'une autre. Je pense que le vert j'ai pas trop à chercher à le mettre ailleurs non ?
En tout cas, dans les 2 cas de figure pour la prise, la Saxo démarrait pas. Et en débranchant la prise, elle démarre instantanément...
J'ai pas eu le temps d'essayer hier à chaud si elle merdait encore
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » ven. 28 juil. 2017, 09:14
alors les couleurs correspondent pas forcément d'un faisceau à l'autre ;)
c'est tout con y'a que 3 fils en plus et la prise est numéroté, faut regarder quel couleur tu as en 1 2 et 3 et mettre les fil au bon endroit sur la nouvelle
Message par mat30 » ven. 28 juil. 2017, 10:48
Je vais essayé d'intervertir les combinaisons de fils on verra bien...
Je t'avoue que sur mon ancienne prise j'avais vu les numéros mais la j'ai pas regardé sur la tienne. Quand j'ai vu le fil vert d'un côté et de l'autre j'ai branché direct. C'est les autres que j'ai hésité, mais même en inversant comme je dis plus haut, ça fonctionne pas. Je vais voir ça de plus près...
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » ven. 28 juil. 2017, 11:00
au pire pas besoin des numéro, tu peux te repérer en mettant les deux prises dans le même sens et voir qui va ou.
Message par mat30 » ven. 28 juil. 2017, 13:03
Pas con ! ^^
