Problème démarrage
Saebaan
Voiture : VTS 8s Onyx
Re: Problème démarrage
Message par Saebaan » ven. 14 sept. 2018, 17:09
ax10 transfo gt a écrit :si pas d'allumage ça peut être le relais double, la bobine, les fils (hs ou mal mit)
Retour au point de départ ... J'ai testé les fils d'allumage au multimètre et j'en avais qu'un sur les 4 qui me sortais quelque chose, du coup j'en est commander des tous neuf + 4 bougie, montage cette aprem.. Teste et rien...
J'ai tester tous les branchement possible sur la bobine et je n'est toujours pas de démarrage..
Message par viper01 » ven. 14 sept. 2018, 17:40
Et tu as essayer une autre bobine ?
Saebaan
Message par Saebaan » mar. 25 déc. 2018, 19:42
A lock
