[Question] Monter un turbo sur une 8s
oufkevin44
- Voiture : Saxo Turbo 8s 1.4B powaaah
Re: [Question] Monter un turbo sur une 8s
oui les soupapes , ressorts et coupelles sont renforcer
oufkevin44
Bonsoir Les gens!!! Cetait pour vous dire que le projet de tufbo sur ma 8 s avait repris, et a eu quelques changements!!! Le turbo nest plus un T3 mais un gt25rs ! Jai donc du recommander les raccords darriver et retour dhuile pour ce nouveau ! Je fait faire un collecteur spaghetty sur mesure ! Voila donc maintenant , je suis en attente de ces pieces et place au montage!;-)
achete directement ton collecteur chez dp-engenering
oufkevin44
Trop tard jai eter jeudi soir deposer le turbo ^^ mais cest bon a ssvoir;-)
- Regis_92N
Dans ce cas là veille à ce que les 4 tubes primaire soient les plus parallèles possible avant la bride de turbine.
Sinon tu va l'attendre ton turbo (mise en régime d'efficacité) et sensibilité accrue au cliquetis due au moindre balayage.
Albert Einstein
Albert Einstein
oufkevin44
Commande de frein effectuee, frein de xsara vts ;-)
- -NoNo-
- Président La Sax'
kevin, si c'est pour parler de la prépa de ton auto en général, fais un poste dans la section appropriée
Car on est sur un topic pour montage turbo, mais ça parle de jantes, de freins, de photos de ta voiture etc...
parle de la suite dans le post sur ta voiture
oufkevin44
Je precise toutes les modifes que je fait ! Si tu reste en 14 p avec plus de 200cv tu risque de sirrer un peux le beton!! Ensuite pour ce qui est des freins cest bon aussi a savoir , enfin je pense! Je precise de A a Z !!!
oufkevin44
bonsoir donc suite a ma reception de mes pieces je vous presente quelques photo ...
voici le collecteur spaghetti sur mesure ( ce nest puls dactualitee jai fai refaire le collecteur avec une wasegate directementy prise dessus ..jai eu des problemes avec celle du turbo )
- Freins de xsara vts en 283mm ( taille mini des jantes :15p )
Modifié en dernier par oufkevin44 le mer. 19 oct. 2011, 19:48, modifié 3 fois.
- nico_vts
Mets à jour la présentation de ta voiture s'il te plait
la prépa de ton auto est intéressante mais comme l'a dit Nono ici ce n'est pas l'endroit pour en parler
oufkevin44
voila dans un premier temps ces photos la , ensuite des que possible je prendrai d'autres photos avec les modifs effectuer
nick
- Voiture : Saxo 16v
si tu pouvais faire un tuto ça serait extra car je suis très interessé par un turbo sur saxo
- 206Mazout
Ouah ! tes jantes ont l'air de bien sortir ! tu as des cales de combien ? et ton ET est de combien ?
En touot cas beau projet, à par sur xsi c'est rare de voir des montages turbo sur 8s !
ma saxo en vente
ma saxo en vente
- TurboSnake
Il est impossible a proprement parler de créer un topic sur le montage d'un turbo sur une saxo, toutes les autos sont différentes, la rcherche de pièce démontre que personne n'a les mêmes d'une voiture a l'autre.
C'est aussi en fonction des moyens financiers et techniques...
Et puis ca n'a rien a voir avec un tuto sur une vidange, changement d'amortos ou autre
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
