faisceau 16s dans caisse 8s
SPIKE
Voiture : SAXO VTS
Re: faisceau 16s dans caisse 8s
Message par SPIKE » dim. 19 oct. 2014, 19:22
viper01 a écrit :Ca je suis pas sur car le calculo est codé avec son transpondeur et sa clé.
Oui, mais si le vendeur a ete reglo et m'a vendu un calculateur débloqué, s'il s'est bloqué, c'est forcément avec les codes de ma clé de voiture et mon transpondeur non ?
Message par viper01 » dim. 19 oct. 2014, 19:30
Non justement, si il est débloquer que electroniquement, il s'est rebloqué car les codes sont differents entre ton transpondeur et celui qu'il a en memoire. Apres tu peux peu etre le faire recoder avec tes clés mais je sais pas comment ca marche tout ca.
saxo n2
Voiture : saxo vts 16v
Message par saxo n2 » dim. 19 oct. 2014, 20:28
achète la revu technique ta tout dedans c'est grave a elle que j'ai fais modifier mon faisceau car j'ai un faisceau moteur de 16S et un faisceau habitacle de 8S
La montagne sa vous gagne
SPIKE
Voiture : SAXO VTS
Message par SPIKE » dim. 19 oct. 2014, 20:52
viper01 a écrit :Non justement, si il est débloquer que electroniquement, il s'est rebloqué car les codes sont differents entre ton transpondeur et celui qu'il a en memoire. Apres tu peux peu etre le faire recoder avec tes clés mais je sais pas comment ca marche tout ca.
Bon je vais tout câbler, tout rebranché, soit ça part, soit je l'enverrai pour une immo off
SPIKE
Voiture : SAXO VTS
Message par SPIKE » lun. 20 oct. 2014, 21:56
Bon j'ai cablé le 820 et 822 de l'antidemarrage, mais rien, je vais devoir passé par le case déblocage. Il y a un membre ou un contact qui fait ça ici ?
Message par viper01 » lun. 20 oct. 2014, 21:58
Pour du mono broche il ya 106gtitom mais il passe pas souvent. Sinon je sais pas du tout.
SPIKE
Voiture : SAXO VTS
Message par SPIKE » mar. 21 oct. 2014, 11:57
viper01 a écrit :Pour du mono broche il ya 106gtitom mais il passe pas souvent. Sinon je sais pas du tout.
Merci pour l'info, je l'ai contacter, on va avancé ensemble !
Dans 9 jours, elle doit être prête à tourner sur piste, chaud chaud chaud !
SPIKE
Voiture : SAXO VTS
Message par SPIKE » mar. 21 oct. 2014, 17:04
Merci à Viper01, mon calculateur est dans un colis à destination de ton contact recommandé !
Message par viper01 » mar. 21 oct. 2014, 17:11
:bien: En esperant que ca soit ça :cyp:
SPIKE
Voiture : SAXO VTS
Message par SPIKE » mar. 21 oct. 2014, 18:20
viper01 a écrit ::bien: En esperant que ca soit ça :cyp:
Au moins on ecart les doutes ! Mais la pompe qui se lance pas déjà ... j'ai injecté de l'essence dans le collecteur, rien, donc pas d'allumage non plus.
SPIKE
Voiture : SAXO VTS
Message par SPIKE » sam. 25 oct. 2014, 18:25
Salut !
Bon j'ai peut etre compris pourquoi la voiture ne démarre pas :
Il me reste deux cosses non branchées :
Une noire arrondie à deux broches, dont une relié à la broche 7 de la grosse prise noire qui correspond à l'antidemarrage
Une blanche carré à deux broches, dont une relié à la broche 2 de la grosse prise noire qui correspond à CH07A (non identifié)
Si jamais vous savez ou je peux brancher ça ?
Il me reste aussi une cosse sur le dessus de la Boite, je pense que c'est la sonde de M.A mais j'ai pas trouvé la fiche correspondante.
HELP !!!
Message par viper01 » sam. 25 oct. 2014, 18:58
Ca ressemble au contacteur à inertie la noire, ou a la DA.
Quand tu tends l'autre, la blanche elle arrive à peu près ou ? Tout est branché ailleurs ? papillon, sondes du clloecteur d'admi, sonde d'huile devant le bloc ?
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » sam. 25 oct. 2014, 19:50
la noire en effet ressemble au contacteur à inertie :bien:
SPIKE
Voiture : SAXO VTS
Message par SPIKE » dim. 26 oct. 2014, 00:54
Quel C** je fais, évidement contacteur à inertie, voila pourquoi elle démarrait pas pardi !!!
et personne n'a de nouvelle sur le fil CH07A ?
Message par viper01 » dim. 26 oct. 2014, 20:11
Ca je me rappel plus du tout... Tu as la RTA ? Car tu vas le retrouver celui la.
