[Topic recapitulatif] Amelioration/preparation/refection boite MA
Re: [Topic recapitulatif] Amelioration/preparation boite MA
Message par cassbonbon » jeu. 30 oct. 2014, 21:54
Perso, j'ai trois chanfrein avec deux passages au mig pour grosses soudures dans chaques... Et zéro soucis ;)
ParalaX
Voiture : Saxo VTS 1.4, VTS 1.6 16s
Message par ParalaX » mar. 16 déc. 2014, 09:41
Bonjour à tous!
J'espère que je ne vais pas faire un doublon, mais je n'ai pas trouvé ma réponse.
Donc ma 5ème commence à siffler (vraiment fort...), et je souhaiterais la changer.
J'ai donc bien compris qu'il y a deux types de montages, mais je n'ai pas trouvé s'il était possible de connaître le montage avant de démonter le carter de 5ème.
Ensuite, si je change uniquement le pignon, Est-ce bien suffisant, où dois-je aussi me procurer une pochette de réparation pour 5ème?
Merci! :jap:
SaxVTS93
Message par SaxVTS93 » jeu. 08 janv. 2015, 21:37
bizarre que ta 5eme siffle, je ne vois pas comment un pignon peut siffler en tout cas sur nos types de boite :voyons:
Par contre je penserai plutot au manchon et à la fourchette qui frottent eux ensemble, si tu as une fourchette acier avec les embouts plastoc peut etre que les embouts sont morts et que c'est feraille contre feraille d'ou le bruit, démonté ton carter de 5e, tu auras surement les deux infos. pourquoi ca siffle (traces de frottement, limaille...) et si tu es en vissé ou clipsé.
ParalaX
Message par ParalaX » ven. 09 janv. 2015, 14:02
Problème réglé :p
Boite cassée xD Donc mon amis garagiste est en train de la changer :p
kybaten
NetClubber Officiel 2016
Voiture : saxo vts 1.6
Message par kybaten » dim. 29 mars 2015, 20:35
Salut à tous les rpos de la Ma :)
Petite question je suis intéressé par une boite déjà monté en 13x59, j'aimerais juste y adapté un pignon de 5 plus long, je sais que sur la boite en question le pignon de 5e est vissé :) Est ce possible ?
Romain33
Voiture : Clio Williams F2000
Message par Romain33 » dim. 29 mars 2015, 20:38
Si les 2 pignons sont en vissés pas de souci tu peux les intervertir :bien:
Clio Piste Déco DIAC
kybaten
Message par kybaten » lun. 30 mars 2015, 22:49
Yes nickel il faut juste que je trouve un pignon plus long du genre 1.5d en vissé alors si je veux allonger la cinquième alors ?
Message par viper01 » lun. 30 mars 2015, 23:04
Il faut les 2 pignons ;)
kybaten
Message par kybaten » lun. 30 mars 2015, 23:13
Aie j'ai besoin d'un tcho cours Viper :) Qu’entend tu par les deux pignons ?
Message par viper01 » lun. 30 mars 2015, 23:43
Ben tu as 2 arbres dans la boite, avec des pignons pour chaque rapport. Donc il te faut les 2 pignons qui font le 5eme rapport.
kybaten
Message par kybaten » mar. 31 mars 2015, 22:22
Ok je comprend :bien: je vais me mettre en quète de deux pignons de 5 diesel alors :) Aucun moyen de vérifier sans ouvrir quand c'est vissé ou clipsé en passant ?
Message par viper01 » mar. 31 mars 2015, 22:32
:non:
kybaten
Message par kybaten » mar. 31 mars 2015, 22:35
:d je te remercie pour les infos en tout cas :jap:
nicor
Voiture : VTS 16s Mauritus
Message par nicor » ven. 06 nov. 2015, 17:27
Bonjour à tous,
Une boite d'origine de Saxo 16v se monte elle sur 306 1.4 référence 20CB05 ? Sant trop de modif bien sur....
309 Gti cassée...
Saxo 16s Mauritus
Message par lemessy-92 » ven. 06 nov. 2015, 20:23
fixation différente mais ça se monte.
les cardans sont a remplacer aussi.
