Aaaahh vou me donnez tous envi avec vos turbo!!lemessy-92 a écrit :oui, mais juste en BP car si tu veux monter en pression ça merdouillera.
bon finalement j'ai ma solution finale et qui sera la plus simple je pense, c'est de remonter mon collecteur d'origine:
ensuite découper le tube droit du bitube qui est préssé lorsque l'on est face au moteur et le mettre à ce niveau là puis raccorder le turbo à cette place, il y aura donc un peu de soudure.
Le turbo sera donc entrainé par les gaz d'échappement que de deux cylindre mais je pense pas que ça pose problème simplement que la pression sera surement divisé par deux ce qui m'arrange étant donné que je vais tourner à basse pression
Et à cette endroit il y a de la place pour placer le turbo. Grossomodo il sera juste demande la boite de vitesse
Vous en pensez quoi?
