[Topic recapitulatif] Amelioration/preparation/refection boite MA
Re: [Topic recapitulatif] Amelioration/preparation boite MA
Message par viper01 » mar. 05 janv. 2016, 00:49
Un petit recap des pièces préconisées à changer quand on ouvre une MA (copyright reggaetom :bien: ).
Je poste aussi en 1ere page.
Re: [Topic recapitulatif] Amelioration/preparation/refection boite MA
Message par cassbonbon » mar. 05 janv. 2016, 03:05
Message par lemessy-92 » mar. 05 janv. 2016, 13:23
viper01 a écrit :Un petit recap des pièces préconisées à changer quand on ouvre une MA (copyright reggaetom :bien: ).
c'est super, mais c'est mieux avec les ref' ou les vues ;)
reggaetom
Voiture : Saxo 16v
Message par reggaetom » mar. 05 janv. 2016, 13:57
Je vais prendre le temps de faire ça alors, en ajoutant les vues primaire, secondaire et commande.
J'ai listé les préconisations PTS / CS, perso je change pas les segments d'arrêt de pignon systématiquement...
Prix indicatifs avec la société EB Technologies, sinon y'a aussi le site anglais :
http://www.transmission-rebuild-kits.co ... 9_130.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Saxo vts 16v - piste
Xantia 2.1TD break - tracteur
Saxo D - daily
Ex : 2 Ax Gt & 1 Ax sport
reggaetom
Voiture : Saxo 16v
Message par reggaetom » mar. 05 janv. 2016, 14:08
Donc listing à jour des pièces qu'il est conseillé de changer à chaque démontage de boîte (avec les repères) :
Ligne primaire :
Ligne secondaire :
Commande / fourchettes :
Modifié en dernier par reggaetom le mar. 12 janv. 2016, 21:28, modifié 1 fois.
Saxo D - daily
Message par lemessy-92 » mar. 05 janv. 2016, 22:00
Olivier57420
Message par Olivier57420 » mar. 12 janv. 2016, 11:30
c'est la liste des pièces pour redonner un coup de jeune a sa boite de vitesse?
reggaetom
Voiture : Saxo 16v
Message par reggaetom » mar. 12 janv. 2016, 21:39
Olivier57420 a écrit :c'est la liste des pièces pour redonner un coup de jeune a sa boite de vitesse?
C'est seulement le listing des pièces qu'il est conseillé de changer à chaque démontage de boîte. Par exemple pour le changement du rapport de pont, changement de roulements, changement des synchros, ...
Saxo D - daily
Fabrice16V
Voiture : Saxo16V
Message par Fabrice16V » ven. 15 janv. 2016, 10:53
Je voudrai savoir,j'ai vu le kit complet réfection de boîte sur le site de tri compétition.est-ce cela qui faut pour refaire ma boîte?
Sax' 16V blanche ligne inoxcar+prowler en 76 mm+pts/eibach -30mm+reprog+admi raceland+ boite avec 14/60
jante pts en preparation
Message par viper01 » ven. 15 janv. 2016, 11:13
Le kit contient uniquement les roulements et les goupilles/joints/etc à changer, il faut rajouter les synchro/pignons si il faut les changer.
Mais ca fait cher le kit quand tu vois que juste les roulements sont à 150e les 6. ;)
Fabrice16V
Voiture : Saxo16V
Message par Fabrice16V » ven. 15 janv. 2016, 12:51
Ok merci de ta réponse.je voudrai la refaire complète la boîte car j'ai un le synchro de 2 hs.
Ou je peut commander le tous pour pas chers?
reggaetom
Voiture : Saxo 16v
Message par reggaetom » ven. 15 janv. 2016, 13:20
Fabrice16V a écrit :Ok merci de ta réponse.je voudrai la refaire complète la boîte car j'ai un le synchro de 2 hs.
Chez EB Technologies (France), ou ici (UK) : http://www.transmission-rebuild-kits.co ... 9_130.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Saxo D - daily
reggaetom
Voiture : Saxo 16v
Message par reggaetom » ven. 15 janv. 2016, 13:22
PS : regarde en haut de page j'ai fait une liste ! (y'a même le site !)
Saxo D - daily
cyril61
Message par cyril61 » mer. 24 août 2016, 13:24
Bonjour, je vais refaire ma boîte car mes roulements sont hs ( 5 pour sur et diff qui commence)
Que me faut t'il exactement ? Le kit réf 229945 suffit ?
Mes vitesse passe super bien donc pas besoin des syncro
reggaetom
Voiture : Saxo 16v
Message par reggaetom » jeu. 25 août 2016, 13:07
Prends tous les roulements primaire / secondaire / diff' + l'ensemble du tableau.
Saxo D - daily
