[Topic Récapitulatif] Les collecteurs d'échappement
Re: [Topic Récapitulatif] Les collecteurs d'échappement
Message par viper01 » ven. 17 mai 2013, 08:46
Du moment que tu as un 100ch et que tu changes le collecteur tu decatalyse ;)
willsax
Message par willsax » ven. 17 mai 2013, 09:34
Oui les deux style de collecteur décatalyse dans tout les cas :roll:
Car pour mettre un collecteur faut retirer le cata vertical ;)
Saxo VTS Onyx 16v
kybaten
NetClubber Officiel 2016
Voiture : saxo vts 1.6
Message par kybaten » ven. 17 mai 2013, 12:41
Sniff donc supression cata dans tous les cas, donc faut que je me trouve une autre ligne si je veux remettre le cata grrr
willsax
Message par willsax » ven. 17 mai 2013, 12:44
C'est un 100cv que t'as?
Saxo VTS Onyx 16v
Message par viper01 » ven. 17 mai 2013, 13:01
kybaten a écrit :Sniff donc supression cata dans tous les cas, donc faut que je me trouve une autre ligne si je veux remettre le cata grrr
En faite je comprends pas très bien ton probleme, car si tu mets un collecteur c'est pour gagenr en perf, et apres tu veux remettre un truc qui va te bouffer le gain de collecteur :voyons:
willsax
Message par willsax » ven. 17 mai 2013, 13:03
Si c'est un 100 cv, tu décatalyse dans tout les cas avec un collecteur 4/1 ou 4/2/1 car c'est un cata vertical sur le collecteur d'origine mais tu peux mettre a la place d'un tube afrique un cata honrizontal de 90 cv après le collecteur et ensuite après le cata honrizontal tu mets un intermédiaire inox ou acier suivi de ton silencieux. :oui:
Si c'est un 90 cv tu peux mettre n'importe quel collecteur vu que c'est un cata honrizontal. :bien:
Dit moi si mon explication est pas assez claire.. :oops: :d
Saxo VTS Onyx 16v
kybaten
Message par kybaten » ven. 17 mai 2013, 19:17
c'est très clair will sax
En fait j'ai deja décatalyser une fois ( à l'arrache avec un cata vidé) et j'avais une perte de couple flagrante ! Donc je préfère prendre les devants au cas ou et puis dans tous les cas il me faudra une config pour le CT
LSDark
Message par LSDark » ven. 17 mai 2013, 21:42
Monte un 4/2/1 et tu voudras plus entendre parler de cata.
C2 VTS bleu GP.
kybaten
Message par kybaten » lun. 20 mai 2013, 11:06
Bon bah il y a plus qu'à !!!
Merci à Viper01, Ls dark, willsax, regis pour le cours sur les collecteurs, c'est super sympa les gars vous assurez !!
Regis_92N
Message par Regis_92N » lun. 20 mai 2013, 11:07
Merci mec, c'est un plaisir! :sol:
Albert Einstein
willsax
Message par willsax » lun. 20 mai 2013, 11:11
Bon montage, tu diras ton impréssion avec ton 4/2/1 :bien:
Merci , on est la pour sa aussi :jap:
Saxo VTS Onyx 16v
kybaten
Message par kybaten » dim. 26 mai 2013, 20:02
Bon je prévois le montage le week end prochain, je suis à la recherche du filtre à huile purflux (L867B) mentionné sur ce topic
viewtopic.php?f=39&t=6472" onclick="window.open(this.href);return false; quelqu'un sait pour quelle voiture il est fait à la base sa faciliterait mes recherches :)
LSDark
Message par LSDark » dim. 26 mai 2013, 20:10
C'est un filtre à huile de saxo 1.6 8s 90cv modèle avant 2000.
C2 VTS bleu GP.
kybaten
Message par kybaten » dim. 26 mai 2013, 22:02
Ok sa marche ! Merci :cool:
kybaten
Message par kybaten » mer. 29 mai 2013, 20:35
Dernière petite question ( je poste ici car le topic dédié semble abandonné) Le trou qui est à rebouché sur la culasse il me semble, je pensais faire comme certain : tarauder et mettre une vis, Quelqu’un saurait à combien dois je tarauder ?
