[Topic recapitulatif] Amelioration/preparation/refection boite MA
premiere205
- Voiture : 106 s16
Re: [Topic recapitulatif] Amelioration/preparation/refection boite MA
bonjour a tous, je souhaiterais rehausser mon leiver de vitesse. je regarder dans la fonction recherche qui parle déjà de sa mais je n'est pas tous comprit.
j'ai déjà un Quick shift, des biellette rotuler et un compbrake je veut juste rehausser le levier pour le mettre a hauteur du volant et du FAM.
se que j,'ai pas comprit c'est comment rehausser le levier en gardant le mon de débattement possible.
merci de vos réponse.
- totom14
Tu peux prendre un levier de berlingo mais tu ne seras pas à hauteur du volant et t'auras un peu plus de débattement
Sinon tu peux passer sur un satchshift mais y'a du taf pour le montage et ça coûte un peu
Enfin,tu peux te fabriquer une rehausse maison (cf: vtsgrey) pour relever ton levier et limiter le débattement
Mais je crois qu'il a un montage différent des nôtres (monobarre de 306 de mémoire)
premiere205
- Voiture : 106 s16
pour le levier de berlingo j,'ai déjà essayer et effectivement se n,'st pas assez haut.
pour le shaftshift c'est vraiment trop onéreux.
fabrique en rehausseur sa me dérange pas mais je voudrais justement des information pour la longueur de la boule entre le tunnel et le combrake.
ça c'est a toi de voir en fonction du débattement et de la hauteur voulue
premiere205
- Voiture : 106 s16
donc si je met a la hauteur voulut normalement mon débattement ne boujera pas de celle actuelle ?
si le point de pivot se déplace aussi; oui
premiere205
- Voiture : 106 s16
je vais voir tous sa alors.
cherche sur google les réhausse de levier de vitesse, tu trouvera des idées
premiere205
- Voiture : 106 s16
j'ai regarder sur plusieurs forum, j'ai vu des truc pas mal effectivement. j'ai lu aussi un montage avec monobar de 405 avec le système de renvoie.
premiere205
- Voiture : 106 s16
Ré bonjour à tous. Alors voilà j'ai fabriquer un rehaussent de levier de 15 cm et j'ai également rehausser le levier de 15 cm. Mais problème. Je peut pas passer la 1 et 2 ainsi que 5 et R. Il n'y a pas assez de débattement latéral j'ai l'impression. Quelque à une idée ?
- totom14
T'as laissé la rotule à la même place?
premiere205
- Voiture : 106 s16
Le point de pivot du levier.
premiere205
- Voiture : 106 s16
Oui j'ai laisser la rotule à la même place
- totom14
Ça doit venir de là donc
