Projet : adaptateur séquentiel pour boîtes MA
Re: Projet : adaptateur séquentiel pour boîtes MA
je t'ai envoyé un MP
Voici les photos de VINCENT 206
Un grand merci a lui car rare sont les photos du boitier; et encore moins de son intérieur!!
tu le vend pas par hasard
jolie ensemble rudement bien pensé
Le système assemblé
Gros plan sur la commande de sélection sortie levier/entrée rotor de conversion de mouvement
Le rotor de conversion de mouvement en place avec les doigts de guidage des commandes des biellettes de boite
Loquet de rotation du rotor
Position des commande de sélection dans le boitier
Détails des pièces internes du système
Gros plan sur le rotor de conversion de mouvement
Gros plan sur le boitier nu
Gros plan sur les deux logements pour les bras de biellettes de boite
Le système assemblé
Modifié en dernier par lemessy-92 le jeu. 17 mars 2011, 21:15, modifié 1 fois.
- Fazerman
- Voiture : 106 XSi
un beau bijoux technologique
- Ludix03
- Voiture : Golf 2 GTD Oettinger 105 !
Ah quand même ! Pas mal de choses dans cette petite boite
Ca doit être
a conduire
L'imigré en golf 2 turbo fioul !.. :/
- CitronVert
- Voiture : Sax' 16V
Faudrait monter un embrayage hydraulique, comme ça on adapte une commande d'embrayage sur le levier de vitesses
la conversion cable/hydrau n'est pas difficile du tout.CitronVert a écrit :Faudrait monter un embrayage hydraulique, comme ça on adapte une commande d'embrayage sur le levier de vitesses
le probleme réside dans le régime moteur. car en accélération ou en deceleration; le moteur donnera des accoups (si on reste pied planché ou relaché). en cas de gros freinage, c'est risquer de déséquilibrer la voiture.
- CitronVert
Si on relâche systématique l'accélérateur en montée/descente de rapport, le problème d'à-coup persiste ?
- cassbonbon
Génial se systeme
A suivre de prêt
Merci Fazerman de m'en avoir parler
A suivre de prêt
Dsl du deterage mais sen et ou ce projet
c'est au point mort
c'est un projet assez onéreux a faire
DOWNTROOPER
- Voiture : ax 16v/crx/civic/prelude/323 gtx/civic T
très interessé par ce projet, je post pour suivre
DOWNTROOPER
J'ai des nouvelles trouvé sur rally-forez directement de la bouche du concepteur de ce système.
La boite selexy est fermé mais une autre société est en cour d’enregistrement.
Apparemment le système a été amélioré car quelques problèmes étaient a déplorer:
Du fait même de ses caractéristiques cinématiques, on constate, dans la pratique, que le système s'avère idéal lorsqu'il est monté sur une boite à crabots, manipulée plus brutalement qu'une boite classique, et qui permet une rapidité d'engrènement élevée.
Sur une boite à synchros classique, en revanche, il est nécessaire d'assister le mouvement pour induire une certaine progressivité dans l'enclenchement.
Une assistance hydraulique à donc été développée par Selexy, directement intégrée au boitier d'origine (dont la largeur augmente alors de 30 mm environ), sensitive (pour conserver la sensation de passage des rapports) et proportionnelle (pour offrir le même effort, quel que soit la rapport à engager, c'est-à-dire quelle que soit l'inertie des synchros).
Par ailleurs, l'assistance intègre une interdiction de surrégime, avec une électrovalve qui peut être shuntée et durcir le mouvement longitudinal.
Donc ces problèmes sont résolue sur les nouveaux modèles qui vont apparaitre. Aucune date de préciser
on est déja au courant
l'info date de plusieurs années (quasiment 10ans).
- cassbonbon
quasi 10ans pour le nouveau système ou la boite qui va s'ouvrir? (et qui ne s'ouvrira pas ... ça se trouve...)
DOWNTROOPER
le post de rally forez date de 2011
