Passage de vitesse difficile
Re: Passage de vitesse difficile
as tu regardé si tout était bien accroché, sans jeu anormal?
- Voiture : New Morning 16V
Non j'ai pas checké encore mais à vrai dire je ne sais pas trop quoi regarder... Si tu as une image ou je peux voir les points à vérifier ce serait cool. Moi je partais sur l'idée que l'embrayage est cuit
petit UP,
J'ai remarqué qu'en appuyant jusqu'au fond de la pédale d'embrayage pour passer les vitesses, le passage se fait mieux. J'aurais donc aimé savoir si en desserrant le câble d'embraye je pourrais résoudre le problème ?
- saxvts13
- Voiture : 2 saxo 1.6 90ch,320D E90
Ta pédale d'embrayage est au même niveau que celle des freins?
quand on embraye, on appuie a fond
pas à la moitié par fainéantise
n'allez pas vous plaindre plus tard que la boite fait du bruit.
Nan mais quand je disais jusqu'au fond, c'est vraiment limite à en traverser le plancher... Pour répondre à Saxvts13, ma pédale n'était pas du tout au niveau de celle de frein. Au contraire, elle était bien à 3-4 cm plus bas.
Aussi j'ai enlevé la batterie pour vérifier le cable d'embrayage.
J'ai l'impression que le truc en caoutchouc est complètement mort (à changer)!
Chose bizarre j'ai pu le resserrer à la main, c'est venu tout seul
Du coup j'ai serré un peu, la pédale est plus haute (1cm en dessous de celle du frein) et le point de patinage lui aussi est plus haut. Je n'ai plus le problème des passages qui accrochent du coup.
- nico_vts
ah oui là ça mériterait d'être retendu
Le fait que tu peux e retirer à la main est normal
le plastique qui fait la liaison entre le cable et le levier d'embrayage a une coupe en biais d'origine, il est bon
D'accord. Effectivement la pédale était trop basse. La ça va mieux, je n'ai plus le problème, seulement le point de patinage est plus haut (normal)
- saxvts13
