[RESOLU] Ma Sax démarre, tient le ralenti, mais n'avance pas! [A FERMER]
- supersonik
- Voiture : Saxo VTS 1.4 noir onyx
Re: Ma Sax démarre, tient le ralenti, mais n'avance pas!
Finalement mon pote a pu me trouver un collecteur d'admission complet, mais ça ne marche toujours pas!
Demain, on passe la valise de diag, on en saura plus j'espère! C'est un problème d'arrivée d'essence, mais
d'où ça vient...
d'où ça vient...
- sboub95
- Voiture : vts 100ch
filtre a essence ?
tu as essayer de debrancher l'arrivée d'essence et de mettre juste le contact pour voir si l'essence arrivait bien a bonne pression ?
pas cool ton histoire quand meme
bon courage
- supersonik
C'est pas cool, c'est sûr! Mon permis a deux mois, j'ai acheté ma voiture il y a un mois, ça commence mal...sboub95 a écrit :filtre a essence ?![]()
pas cool ton histoire quand memebon courage
Justement, je ne connais pas trop le circuit essence,
j'ai trouvé la pompe, le régulateur de pression, mais pas le filtre... (je débute en mécanique)
Il me semble que l'essence arrive aux injecteurs, mais le pression, je ne sais pas.
ja392
- Voiture : VTS 1l6 16s
si c'est la même chose que moi regarde du coter de ta roue arriere gauche
il est la le filtre ^^
- sboub95
ton filtre a essence est sous la voiture coté conducteur
- supersonik
Ok, merci, moi j'ai cherché sous le capot et sous la banquette arrière...
- supersonik
Bon, finalement, la Saxo fonctionne à nouveau correctement!
On a passé la valise de diag, quelques p'tits défaut mais rien de méchant.
Ensuite on a branché le mano pour mesurer la pression d'essence,
et la problème, elle a du mal à monter et retombe dés qu'on démarre.
C'était le filtre à essence! J'suis deg d'avoir perdu tout ce temps juste pour une connerie.
C'était un filtre Norauto, je ne sais pas s'ils sont à déconseiller...
- skybo 16v
- Voiture : BMW M3 E 36 3.0l
- Localisation : montagne Alsacienne ( 68 ) en limite des Vosges
Re: [Résolu] Ma Sax démarre, tient le ralenti, mais n'avance pas!
filtre norauto ou pas, il faut le changer au moins tous les 60 000 km
après si ton carburant est crade ou chargé en impuretés, c'est pas la faute du filtre
je dirais même que tu peux lui dire merci car si il était "plein" à ce point, imagine toutes les saloperies contre lesquelles il a protégé ton circuit
- supersonik
Le problème c'est qu'il n'avait que 8000km...
Peut être un fond de cuve quand tu as fait le plein
- skybo 16v
peut être un défaut quand même, mais un fond de cuve d'une station de merde ça le fait pas non plus !!
Mais bon, content pour toi
- sboub95
effectivement, c'est une connerie, mais d'un coté tant mieux aussi pour ton porte feuille
bonne nouvelle en tout cas
