courroie d'accessoire saxo clim -> sans clim
- L'abricot
Re: courroie d'accessoire saxo clim -> sans clim
Cool, tu as mis cette poulie !
Donc dis-moi, tu as modifié quelque chose sur l'alternateur ou le galet tendeur ?
Ou tu as juste changé la poulie et mis une courroie 725 et basta ??
Je le fait pas de suite mais quand je ferai la distri, alors j'aimerai bien savoir, sinon c'est pas trop chiant à faire ??
- fr3n3t!k
- Voiture : Saxo 1.6l 16v
alors non c'est pas chiant à faire déjà, la poulie se démonte sans problème !
J'ai juste rajouté un ecrou sur la vis de réglage du galet tendeur (si tu a une clim hein) car dans mon cas le galet pousse sur la courroie pour la tendre alors qu'avant (avec la clim) ca la "tiré" vers le bas, donc juste rajouté un écrou pour pas que la vis de réglage bouge avec le temps.
Ma p'tite BGP
- L'abricot
Ok impec, merci pour tes réponses, en tout cas !
Je vais regarder ça de plus prêt !
- venturi300
- Voiture : Saxo vts 120ch
Bonjour, je viens de me lancer dans le démontage de ma poulie de viol , j'ai enlever les 3 boulons mais la poulie ne s'enlève pas, comment faut il faire ??
Site web -> http://www.lr-competition.fr
Facebook -> http://www.facebook.com/profile.php?id=100000449813074
Mon auto -> viewtopic.php?f=13&t=37748
elle a du se coller. force un peuventuri300 a écrit :Bonjour, je viens de me lancer dans le démontage de ma poulie de viol , j'ai enlever les 3 boulons mais la poulie ne s'enlève pas, comment faut il faire ??
- fr3n3t!k
Même réponse
Ma p'tite BGP
- venturi300
Du coup entre temps j'ai enlever le gros boulon au milieux pour rien, c'est bon elle était collée,
Merci les gars
Merci les gars
- venturi300
- Voiture : saxo vts 16v
Bonsoir
Désolé de déterrer le topic mais je voulais savoir si quelqu'un a juste enlevé sa clim sur une 16v phase 1 en gardant la damper d'origine + alternateur origine + galet tendeur origine ? Si oui, quelle doit être la longueur de la courroie a mettre SVP ?
Merci bien
Merci bien
- Voiture : saxo
Bonjour
Moi j'aimerais savoir quelle poulie sur une 16 8s, car j'ai enlevé la clim mais je n'arrive pas à trouver une courroie adoptée,
J'ai vu que sur les 16 8s sans clim la poulie damper était plus grande, faut il que je change la mienne et avec quelle courroie.
