[Refroidissement] à l'eau à l'huile (modine et radiateur)
FredSax83
- Voiture : Saxo vts 16v
Re: [Refroidissement] à l'eau à l'huile (modine et radiateur)
Donc qu'elle serait le meilleur compromis :
radiateur d'huile avec combien de rangées ?
Plaque thermostatique à quelle degrés d'ouverture ?
Ou modine style t4 ?
(pour ma saxo vts 16v montée avec un tu5jp4 , utilisation rallye !!!)
Petit deterrage, j'ai trouvé ca sur le net, qu'en pensez vous ?? Utile ou utopique ? C'est un peu comme les gros radiateur alu pour PC.
http://www.pieces-auto-competition.com/ ... roduct=222" onclick="window.open(this.href);return false;
- Benben
vu la quantité d'air qui passe à cet endroit et la proximité du collecteur, totalement utopique.
Tu as plus d'intérêt à augmenter un peu la taille du radia plutôt !
Ah oui pour nos moteur avec l'echappement a coté je pense bien que ca sert a rien
Je pense aussi que je vais etre trop juste avec un 10 rangés.
- Benben
Passe sur un 16 voir 19 + plaque thermostatique pour bien réguler
C'est quasi sur que tu seras trop juste avec un 10 et le compresseur
19 me parrait beaucoup quand meme, faut qu'elle chauffe un minimum aussi l'huile
D'façon je vais essayer deja comme ca, valider tout le montage et tout.
Au pire le petit radia en alu de filtre a huile je le mets si je deporte le filtre, ca fait classe
- Benben
Avec une plaque thermo il n'y a pas de problème de manque de chauffe
Sa fait vraiment keke les ailettes surtout que sa sert a quedal
rien ne t'empeche de rouler sans radiateur d'huile le temps de régler le moteur.
sinon, il te faut un radia 16 rangées ou équivalent.
J'ai deja un 10 rangés, autant essayer comme ca, de plus ca m'eviteras de devoir redemonter le pare choc pour passer les tuyaux et les fix
DOWNTROOPER
- Voiture : ax 16v/crx/civic/prelude/323 gtx/civic T
Déjà pour avoir compare un 16 rangées eBay et un mon nouveau kit 13 rangées Mocal qui est minuscule la différence est la.
je pense que le faisceau du radiateur est décisif. A condition quasi équivalente sur les mêmes toutes j ai 10 degrés d écart entre les deux config. Pourtant mon 16 rangées fait le double de mon 13 rangées.
donc attention au choix du radia avant de chercher d autres solutions
Modifié en dernier par DOWNTROOPER le lun. 03 févr. 2014, 17:19, modifié 1 fois.
Merci pour ce retour instructif.
