[Topic Récapitulatif] Les lignes pour 16v
- brice39
- Voiture : saxo VTS 16v
Re: [Topic Récapitulatif] Les lignes pour 16v
Merci pour vos réponse rapide et clair
- brice39
Derniére petite question, j'ai entendu parler d'un joint en tresse métalique entre le collecteur et le tube afrique.
J'ai démonté le cata ce soir et j'ai vu ce joint conique sur le cata pour épouser le conique du collecteur et j'ai remonté mon tube afrique mais les 2 côtés sont conique donc teoriquement pas besoindu joint
Exact
- Floxas
- Voiture : Clio 2 RS 3 CS
Question sur échappement
Bonjour tout le monde !
Petite question : A cette heure ci j'ai la configuration suivante au niveau de mon échappement : collecteur inox raceland + inter (Inoxcar) + tube afrique (Inoxcar) + silencieux (Inoxcar).
Le problème c'est que c'est toujours en train de se desserrer, je souhaiterais changer pour avoir qu'un seul 'tube' entre le collecteur et le silencieux. J'ai trouvé cela chez Supersprint : http://www.supersprint.com/en/IT/prod-c ... ___00.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Avez-vous connaissance de quelque chose de similaire mais en inox et compatible avec un silencieux InoxCar 70x90 ?
Bonne journée à toutes et à tous !
Flo
Flo
Mon ancienne S@xo - Ma Clio 2 RS 3 CS Bleu Artic
Pourquoi ca se desserre tout le temps ? Tu as quoi comme collier ?
- Floxas
Salut Aurélien,
Merci d'avoir remonté le poste
C'est des colliers tout ce qu'il y a de plus banale... en demi lune de mémoire.
Mais j'aimerais vraiment trouver une réponse à mon besoin, à savoir un tube Inox du collecteur jusqu'au silencieux. A moins de faire du sur mesure là je ne vois pas...
C'est pas normal que ca se desserre
Les colliers en demi lune ca vaut rien ca.
Faut des colliers comme ca:
http://www.passionauto.com/A-6366-996-a ... mbout.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Ca va super bien
Moi j'etais monté pareil, decata + inter + silencieux et jamais eu de souci
PAr contre je pourrais pas te dire ou trouver un inter en inox je suis pas super callé sur les lignes et les fabricants
Ca va super bien
- bubulle95
- Voiture : Saxo VTS
Prends des colliers chez citron mon ami, avec ca, mes lignes n'ont jamais bougé^^
- Nico_7.24
- Voiture : 8 et 16 v
Salut à tous,
Y'a-t-il une différence de dimension (diamètre, longueur, ...) entre une ligne de saxo/106 dernière génération et 106 première génération (non catalysé) ?
- TheTuner
- Voiture : Saxo 1.4i VTS
Salut tout le monde
Je voudrais savoir si les silencieux sont compatibles pour toutes les versions.
J'ai une saxo 1.4 et je vais mettre un silencieux inox, j'en ai vu un d'occas pas cher et il etait sur une 106s16, je voulais savoir si il irait sur la mienne
tommy21
- Voiture : saxo vts 1.6 8s
Salut oui pas de probleme pour ta 1.4 sa passe
Ca passe mais attention les 16 n'ont pas la meme patte de maintien du silencieux
- B.Khénaton
Et un silencieux de 106 ne vas pas sortir au même endroit qu'un silencieux de saxo
- TheTuner
Merci de me le dire, j'ai vu ca en cherchant un peu plus, parceque bon ca fait vraiment crado le pot en dehors de l'emplacement prevu
