[Topic Récapitulatif] Les collecteurs d'échappement
jiipe
Voiture : Saxo VTS 100cv
Re: [Topic Récapitulatif] Les collecteurs d'échappement
Message par jiipe » dim. 23 nov. 2014, 19:19
Maxime Delvincourt a écrit :Bonsoir les gars ! :d
Vu l'état du collecteur d'échappement de ma Saxo 8s 100cv (Collecteur d'origine avec Cata) je souhaite passer sur un collecteur en Inox 4 En 1 que j'ai trouvé sur ebay : http://www.ebay.fr/itm/Collecteur-decha ... 3f3e1f0dee . Voilà comme que ne m'y connais pas trop je préfère demander avant d'acheter, j'ai quelques questions :
Déjà est ce que ce collecteur est bien ? ( si quelqu'un en a déjà acheté un pareil)
Qu'est ce qu'il me faut en gros pour le changer ?
La bande isolante est-elle vraiment utile ou je peux m'en passer ?
Si quelqu'un l'a déjà acheté, il est livré avec quoi ?
Merci d'avance les gars, Bonne soirée ! :tourne:
J'ai exactement le même et pas de soucis ;)
Il est livré sans joint de collecteur, ni les visses et les goujons.
Tu dois, pour bien faire. Acheter un nouveau joint et une nouvelles visseries ainsi que les goujons.
La bande isolante sert bien en cas de KAD pour pas qu'il fonde a la longue ^^
Donc ne gros pour le changer, il te faut un joint ! le reste n'est pas vraiment nécessaire mais c'est mieux pour resserrer le tout :)
Ah oui, aussi. Pas besoin de fixer l'attache du tube du bas. elle est trop décalée.
Fonce et ne regarde pas derrière !
Ma GRISE
Sax-Maxx83
Message par Sax-Maxx83 » dim. 23 nov. 2014, 19:30
D'accord merci ! Par contre ou est-ce que je peux avoir cette bande ? Parce que je ne sais pas du tout ou je peux en acheter, et un truc que je n'ai pas compris c'est par rapport à l'attache du tube ? De quoi tu parle ?
Ma Sax' VTS 16s en cours de prépa F2/13 : http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 6#p1231056
Mon ancienne p'tite BGP 8s 100cv : http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 13&t=52976
jiipe
Message par jiipe » dim. 23 nov. 2014, 19:33
La bande, tu peux l acheter chez oreca.
L'attache, c'est celle sous le moteur. Près du silent bloc.
Ma GRISE
Sax-Maxx83
Message par Sax-Maxx83 » dim. 23 nov. 2014, 19:37
D'accord bon bah très bien merci de l'info je le commande ce soir en espérant qu'il va être livré assez rapidement parce que le mien est vraiment en très mauvaise état. J'espère aussi que le bruit de ma ligne avec mon Et77 sera mieux sans le cata .. ;)
Sax-Maxx83
Message par Sax-Maxx83 » dim. 23 nov. 2014, 19:44
J'oubliais ! Les vis avec ressort et le joint entre le collecteur et la ligne est fournis ou pas ?
jiipe
Message par jiipe » dim. 23 nov. 2014, 20:01
non moi j'ai reprit ceux qui etaient d'origine et l'anneau, j'ai garder celui de la ligne aussi et pas de fuite.
Ma GRISE
Sax-Maxx83
Message par Sax-Maxx83 » mar. 02 déc. 2014, 14:57
J'ai enfin reçu mon collecteur ! J'ai tout eu avec, (le joint de collecteur, le joint tressé, la visserie..) J'ai acheté la bande chez Oreca. Je le monte ce soir, mais j'ai une petite question. Est ce que je peux monter la bande sans graisse ?
Message par viper01 » mar. 02 déc. 2014, 15:55
Oui tu peux.
pacou1
Message par pacou1 » mar. 09 déc. 2014, 21:38
Je viens de monter il y a une semaine un 4-2-1 Toyosport acheté sur Ebay 137€ fpi compatible phase 2 pour le 14 et le 16 8S. Il se monte pile poil, il touche légèrement le pare chaleur de l'alternateur, j'ai donc décalé de 15mm la protection. Deux emplacements pour sonde lambda (ma 14 GPL n'en a qu'une).
Dans les faits, meilleur couple (admi origine 100%), son presque identique (légèrement moins métallique qu'avec le cata vertical vide où là ça fait casserole), elle prend mieux ses tours. Après c'est pas un turbo non plus mais ça cause mieux. Surtout dans les côtes. J'ai la boîte en 14x60 depuis longtemps par contre. Mais cette voiture étant largement sous-motorisée, ça donne un plus.
Montage nickel, tout tombe en face, le coude inférieur se fixe pile poil sur la boîte et le collecteur, se relie idem sur le tube central. Voilou, n'hésitez pas vendeur Ebay tip-top! Ah, tousles joints sont avec, c'est plug and play.
Je remonterai mon collecteur fonte avec le cata comme tous les deux ans pour le CT. A+.
Et si on votait pas con?
Message par viper01 » mer. 10 déc. 2014, 10:29
Merci pour le retour. :bien:
MekaGiss
Voiture : 600 GSXR
Message par MekaGiss » ven. 12 déc. 2014, 02:13
impec ce collecteur :bien:
Réponds-y et partages :d
michael-987
Message par michael-987 » sam. 13 déc. 2014, 20:05
C'est donc un collecteur 4-2-1 qui se monte sur le 1.6 8s sans soucis avec le filtre déporté ?
pacou1
Message par pacou1 » sam. 13 déc. 2014, 20:36
Yes, j'ai aussi un modèle avec le filtre déporté. Rien à changer. Seulement la protection de l'alternateur pour ma part à déplacer de 15mm (10 suffisaient). J'ai aussi pris soin de mettre un joint cuivre sur la sonde lambda parce que ça n'allait pas jusqu'au bout. C'est tout! TOUT est tombé en face. Les bouchons de lambda sont fournis (les 2) si comme moi vous n'en avez qu'une. les joints de collecteur sont fournis.
Voir sur ebay:
http://www.ebay.fr/itm/Peugeot-106-Citr ... 2c8528b452" onclick="window.open(this.href);return false; mais là il est cher je trouve. Le mien en enchères 127€ et le second (j'ai un projet pour ma moto) 137€ en enchères aussi. Avec les frais de port of course!
Là tu en a un en enchères et c'est mon vendeur:
http://www.ebay.fr/itm/PEUGEOT-106-1-4L ... 58ba58a15c" onclick="window.open(this.href);return false;
Il est à un jour de la vente à 106€ fpi à 19h36. Bonne enchère!
C'est simple, j'ai modifié un collecteur pour ma moto au TIG et l'inox + le gaz, je m'en serais sorti pour au moins le même tarif.
benoit110
Voiture : sax' 1.4l VTS
Message par benoit110 » dim. 14 déc. 2014, 12:11
super pour le retour, j'allai justement poser une question, mais ma reponse est la!!
un collecteur a 2 sondes
je commande :tourne:
enfin
Vive les 8 soupapes !!!!!
Pierro84
Voiture : Golf cab
Message par Pierro84 » dim. 14 déc. 2014, 14:32
Si jamais on monte un collecteur il faut obligatoirement remettre l'origine pour le CT ou ça peut passé quand meme ?
