Bougies 16V
Quelles bougies pour votre 16V Décatalysée ?
Bosch FR7KDC
38
34%
Eyquiem RFCS8LZ2
4
4%
NGK IRIDIUM BKR6EIX
63
56%
Autres (Lesquelles ?)
7
6%
Nombre total de votes : 112
commenseb
Voiture : saab 9-3 biopower
Re: Bougies 16V
Message par commenseb » jeu. 13 août 2009, 13:12
moi je change toute les 2 vidange par des bosh a 13e, sois tout les 15 000
C@mth@
Voiture : Poubelle à roulette
Re: Bougies 16V
Message par C@mth@ » jeu. 13 août 2009, 23:08
Bon allez je vais vous faire rigoler un peu ... Donc pour ma part, avec ma "petite" commande chez noscaro, j'ai pris des BOSCH FR 78 X à quatre électrodes. (on verra bien) Je me décide de changer donc mes bougies, la voiture n'ayant pas tourner depuis un bail, et remettant tout quasimen à neuf. Je démonte les 5 premières vis du cache bobine en plastique, et la dernière vis BTR qui pète !!! Bon, je me dis que c'est pas grave, j'investirais dans un jeu d'extracteurs plus tard ... Je continue mon démontage, je dévisse ls vis de bobine ... et là, l'empreinte torx qui foire ... (la clé était pourtant de qualité) Temps total : 15 minutes pour des bougies toujours pas changées ^^
Par contre, plus sérieusement, je vous donne un conseil, suite à une mésaventure perso sur un précédent véhicule: serrez les au couple, s'il y a un problême (porcelaine qui tombe dans le cylindre pour ma part) c'est le fabricant de la bougie vers qui vous vous tournerez, et même si un défaut était réelle sur la dite bougie, et bien vu que ce n'etait pas serré au couple, ce sera pour votre pomme ..
Seat Ibiza 1.9D CLX: Amorto avant HS|Coupelles HS|Triangles HS|Admi Mecafilter ^^|Jantes Tôles couleur noire rouillée|Chaussettes Yoko 350 (dans la cave)| Full stock quoi ^^
spin
Re: Bougies 16V
Message par spin » ven. 14 août 2009, 09:08
De combien est l'écartement aux électrodes ? :voyons:
commenseb
Re: Bougies 16V
Message par commenseb » ven. 14 août 2009, 13:11
c est pas 0.7 normalement ??
spin
Re: Bougies 16V
Message par spin » ven. 14 août 2009, 13:42
Moi j'avais un doute sur 0.8 ou 0.9 en fait :cyp:
Donc je sais pas alors :W
commenseb
Re: Bougies 16V
Message par commenseb » ven. 14 août 2009, 18:18
moi je sui pa sur du tout, je crois meme avoir vu 0.9 sur la boite des mes bosh, a confirmer
squall91
NetClubber Officiel 2010-2011
Voiture : saxo 16s
Re: Bougies 16V
Message par squall91 » sam. 02 janv. 2010, 20:00
Je viens de changer mes bougies par des bosch de chez nototo, et je suis parti faire un ti tour et au bout d'un moment la voiture c'est mise a faire un bruit de tracteur et ne tenais plus le ralenti, au point que arrivé chez moi elle c'est mise a calé!!!
J'ai donc remis mais ancienne bougies(des valeo) et je suis partie refaire un tour et la plus rien.
C'est déjà arrivé a quelqu'un?
Je présise que je venais de remonter ma ligne plus cata.
commenseb
Re: Bougies 16V
Message par commenseb » sam. 02 janv. 2010, 21:05
bougie defectueuse ;) t as remonter ton cata ? ct en vue ?
squall91
Voiture : saxo 16s
Re: Bougies 16V
Message par squall91 » dim. 03 janv. 2010, 15:30
Oui le ct est au moi de fevrier.
Sa fait chier sa!! sa veut dire qu'il faut que j'en rachette, mais cette foi je vais prendre les NGK.
Es que sa peut venir du faite que la bobine soit mal mise?
commenseb
Re: Bougies 16V
Message par commenseb » dim. 03 janv. 2010, 17:38
ba non enfin si t arrive a mal mettre une bobine de 16 v c est que t es vraiment empoté lol !!! non mais bosh ou ngk ca arrive partout :L
spin
Re: Bougies 16V
Message par spin » dim. 03 janv. 2010, 18:44
Aucun soucis pour moi avec ma sax' décata + bougies bosh
squall91
Voiture : saxo 16s
Re: Bougies 16V
Message par squall91 » dim. 03 janv. 2010, 19:12
En faite je pance pas que cela vienne des bougies, car je vien de me servire de l'auto et sa a faillit me le refaire, et j'ai remarqué que mon voyant moteur s'allumait et s'éteignait.
Donc je pance que le calculo doit pus rien comprendre a cause de ma sonde lambda.
Je vais voire an roulant si sa empire ou pas, et si c'est le cas j'irai faire un coup de pocket!!
spin
Re: Bougies 16V
Message par spin » dim. 03 janv. 2010, 19:30
Tu peux tenté un reset du calculateur peut être ;)
squall91
Voiture : saxo 16s
Re: Bougies 16V
Message par squall91 » dim. 03 janv. 2010, 21:02
de se que j'ai pus lire la dessus(sur le fofo et dans la RTA) sa a l'air d'etre un peut chiant a faire!
Mais pourquoi pas
commenseb
Re: Bougies 16V
Message par commenseb » dim. 03 janv. 2010, 21:26
soucis a linjection je dirais moi. nettoie tes injecteurs.
