comment proceder pour basculer la batterie vers les siéges?
- Tugué-21
Pas de fusible sur le + qui va au démarreur ou alors un 500A
Pour le reste il faut calculer/mesurer combien il y aura ampérage sur chaque ligne et rajouter une marge de manœuvre (fusible 20-30% plus fort que la consommation maxi de chaque ligne ça me semble bien).
Attention sur les lignes alimentant des consommateurs de type inductifs (moteur) il y a un pic d'intensité au démarrage, donc prévoir un fusible plus gros.
4/5 c'est amplement suffisant.
- houplineur
Re: comment proceder pour basculer la batterie vers les siéges?
Je relance le topic
Quelqu'un pourrait-il me de dire quel type de fusible il faut pour le plus ?
Le câble c'est bien du 25 ?
- kainry
- Membre d'honneur
Bon je cherche des batteries légère les gars .
Genre ça à gauche de la tof
- Tugué-21
En Rallye, les batteries sèches utilisées tournent autour des 25 Ah, pour une utilisation circuit, on peut peut-être descendre un peu (pas de rampe de phare) mais je sais pas s'il faut trop jouer, c'est un coup à pas démarrer le matin
Chez Demon tweeks, les batteries sèches sont pas trop cher.
VARLEY Red Top 30
Il y a le support aussi :
Support
Mef aussi, il faut utiliser un chargeur de batterie adapté
VARLEY Red Top 30
Support
- kainry
- Membre d'honneur
Ah ouais op chez demon
merci tugué.
Après faut voir quel type de chargeur faudrait utilisé.
- Tugué-21
N'importe quel chargeur prévu pour les batterie sèches convient.
Mon père a pas mal de véhicule de collection, dont certain avec des batteries sèches, il utilise celle-ci : Il en est très comptant, il a une fonction hivernage, tu peux le laisser brancher tout l'hiver, il maintiens ta batterie à la charge optimal automatiquement.
CTEK 3600
CTEK 3600
- troll design
Avec la différence entre l'€ et le $, il y a les batteries Odyssey qui conviendrait parfaitement. C'est la référence PC545.
Le forum des sorties circuit et des préparations piste en Bretagne: http://breizhpiste.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
- theblackt
- Voiture : saxo vts 16v
Salut moi j'ai installé une batterie odyssey extreme 25 à 177€ chez oreca ( 7kg ) reliée avec du 20mm2 ( mais pour bien faire il faudrait du 25 ou 35mm2 car là j'ai une très légère chute de tension au démarrage mais rien d'ennuyeux
) je n'ai pas mis de fusible vu que de toutes façons je n'ai plus de moquette donc les risques d'incendie sont relativement faibles si tu passe bien tes câbles avec des passe-câbles ou une gaine au niveau des endroit tranchant le fusible ne sert pas à grand chose .
Concernant le raccordement tu as des "dominos" énormes qui existent moi je l'avais entouré de chatterton histoire d'être sur d'éviter les court-circuit
- kainry
- Membre d'honneur
Merci theblack de faire partager ton expérience dessus
Histoire d'alimenter le topic
- Tugué-21
Ils ne livrent pas en France ces vendeurs Ebay ?
