[Résolu] Mamie tourne sur 3 cylindres -> pb bobine
Re: Mamie veut monter au ciel: Tourne sur 3 patte jusqu'à 2500tr
Message par Manu_VTS » mer. 26 nov. 2008, 23:00
Ben@Killer a écrit : spa possible ca... pourquoi elle démarrerait qu'avec ta bobine... faudrait trouver une de la meme année exactement ptete...
ben si :tourne: Elle est très bizarre mamie :W
Message par Manu_VTS » mer. 26 nov. 2008, 23:01
mfredom a écrit : Un injecteur de grippé, c'est quasi certain, tu n'as plus qu'à démonter la pipe d'admission.
Je viens de changer mes injecteurs hier :oui:
Mais je vais peut etre mettre le 2 en trois et voir si ça déplace le souci.
viaro
Message par viaro » mer. 26 nov. 2008, 23:06
Manu_VTS a écrit :
raph37_the_one a écrit : vérifie si les éteincelles se font bien , comme sur ta mob quand tu verifiais ta bougie :cyp:
J'ai jamais eu de mob, mes parents ne voulaient pas (ils ne veulent toujours pas d'ailleurs :W )
soir msieur Manu,
y'a ou y'a pas d'étincelle à la n° 2 ?
saxo vtr 8s, c'est celle là : viewtopic.php?f=13&t=5824
mfredom
Message par mfredom » mer. 26 nov. 2008, 23:07
mais tu as bien contrôlé qu'ils crachaient tous les 4 ? tu as remis du neuf ou de l'occase ?
Une C2 VTS HDI pour tous les jours.
Une 106 T16 pour le fun :D
N!NuX
Message par N!NuX » mer. 26 nov. 2008, 23:07
TurboSnake a écrit :Tu nous fais un truc à la 'nux :rs:
Il a intérêt :ho:
Comme ça elle repassera auto de piste :buzz:
Message par Manu_VTS » mer. 26 nov. 2008, 23:16
soir msieur Manu,
non j'ai pas regardé vu que j'ai personne sous la main pour tourner la clé.
mfredom, je n'ai pas testé mes injecteurs car j'ai remis ceux d'origine qui marchaient très bien il y a 15 000km.
Normalement si un injecteur ne marche pas, c'est un défaut qui déclanche le voyant diag non ?
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » mer. 26 nov. 2008, 23:21
il a changé tout les injecteurs deja pour tester.
Message par Manu_VTS » mer. 26 nov. 2008, 23:23
Oui . Que ce soit les 4 injecteurs de MI16 ou les 4 d'origine, le moteur tourne exactement pareil ;)
Momo
Message par Momo » mer. 26 nov. 2008, 23:25
j'suis pas sur que ca déclenche le voyant.
par contre un pti coup de valise ca peut le faire :d
viaro
Message par viaro » mer. 26 nov. 2008, 23:33
fait toi une rallonge avec du fil électrique ou attrape un passant :W, tu vérifie en sortie d'antiparasite, si rien, vérifie sortie de bobine, comme ça tu sera fixé.
Message par Manu_VTS » mer. 26 nov. 2008, 23:40
viaro a écrit : fait toi une rallonge avec du fil électrique ou attrape un passant :W, tu vérifie en sortie d'antiparasite, si rien, vérifie sortie de bobine, comme ça tu sera fixé.
Je vois pas de quoi tu parles là ? :oops:
Demain , j'essaye de chopper un collègue de boulot et je testerai les bougies et la bobine. (j'ai mes câbles de démarrage pour mettre la bougie à la masse sans y mettre les doigts :d )
LILZIZ
Message par LILZIZ » mer. 26 nov. 2008, 23:44
salut si c'est un injecteur qui déconne le voyant s'allume et de plus au diag ça te marque lequel.
Pour moi ça ma marqué lequel c'était et mon voyant moteur clignote!
Bon courage pour Mamie
viaro
Message par viaro » jeu. 27 nov. 2008, 00:04
fil dénudé aux deux extrémités un dans l'antiparasite l'autre ou tu veux, du genre à 2 ou 3 mm de l'écrou de fixation de la ceinture :lol:, comme ça tu vois si étincelle il y a, le tout sans les doigts, à la mc Gyver quoi :d .
N!NuX
Message par N!NuX » jeu. 27 nov. 2008, 00:25
LILZIZ a écrit : salut si c'est un injecteur qui déconne le voyant s'allume et de plus au diag ça te marque lequel.
La vache :beuh:
Et comment il fait ? Les injecteurs sont commandés 2 par 2, donc je vois pas comment il le saurai...
pierrot
Voiture : Saxo vts
Message par pierrot » jeu. 27 nov. 2008, 00:29
Bonjour,j'ai eu les mêmes symptomes que toi,sur 3 pattes a un certain regime et comme toi j'etais persuadé que c'etait un probleme d'allumage (donc j'ai tout testé,bobine,injecteurs etc...) .
Malheureusement aprés demontage plus approfondi c'etait un ressort de soupape cassé...(enfin je te le souhaite pas quand même... :oops: ).
C'etait juste pour te donner d'autres pistes. ;)
Bon courage en tous cas!
