AAC de 106 Rallye sur VTS 100ch?
Re: AAC de 106 Rallye sur VTS 100ch?
Message par Manu_VTS » mar. 13 janv. 2009, 20:10
ludo77193 a écrit : Tu as des culbuteurs à rouleaux toi Manu ?
Bien sur ma saxo est exceptionnelle :fier:
Pour quoi veux tu connaitre les dessous de mon auto :cyp:
Guigui90
Message par Guigui90 » mer. 14 janv. 2009, 11:28
Manu_VTS a écrit :
Guigui90 a écrit :
Sur l'arbre d'origine de 100ch quelle sont ces caractéristique :
- le jeu : ?
- ouverture (0.1mm+j) : ?
- ouverture (1mm +j) : ?
- la levé au soupapes : ?
- le calage levée maxi : ?
- et le temps d'ouverture (1mm+j) : ?
Les gens, pour un 90ch aussi SVP :oops:
UP pour Manu et moi... :p :d
Merci :fleur:
ludo77193
NetClubber Officiel 2010-2011
Message par ludo77193 » mer. 14 janv. 2009, 11:35
Guigui90 a écrit :
Manu_VTS a écrit :
- le jeu : ?
Merci :fleur:
Julien n'a pas su te renseigner ? :voyons:
Diagramme de distribution :
TU5
AOA avant PMH : 4°7'48"
RFA après PMH : 46°01'12"
AOE avant PMB : 42°40'12"
RFE après PMH 0°12'
Le moteur TU5JP/L4 (NFT) reprend l'AAC du moteur TU5JP+/L3 (NFZ)
Le TU5J2/Z,1587cm3 bloc fonte moteur NFY(105 ch) équipe l' XSI a partir de juillet 94 (mod 95) avec injection magnéti marreli 8P et est repris et légèrement moderniser sur la 106 rallye à partir d'avril 1996.
La dénomination du moteur de la Rallye devient TU5J2 moteur NFW avec toujours l'injection magnéti marreli mais là elle développe 103 ch
Alors il y a eu changement de dénomination sur la rallye,car les TU5 se sont modernisés :
adoptions principalement des culbuteurs à rouleaux pour diminuer le buit,d'un nouveau dessin du couvre culasse,la protection thermique sur le collecteur à elle aussi changé.
Voila maintenant les diagrammes (qui sont commun entre la rallye 103 ch et l'XSI 105)
AOA avant PMH : 8°
RFA après PMH : 61,5°
AOE avant PMB : 62,5°
RFE après PMH : 7°
Donc on peut en déduire que l'AAC de 106 Rallye 1.6 est belle est bien plus "gros" que celui du TU5, on peut déja dire que la soupape s'ouvre plus longtemps, mais on ne sais pas si elle s'ouvre plus :non:
Message par Manu_VTS » mer. 14 janv. 2009, 13:54
Merci ludo .
Par contre ( :oops: ), comment ça se fait que sur les AAC d'origine c'est des petit degrés (4°, 45°) alors que sur les catcams c'est 269°, 280° etc ...?
Comment on peut comparer ?
J'aime bien tout savoir moi . :buzz:
ludo77193
Message par ludo77193 » mer. 14 janv. 2009, 13:58
ici c'est l'ouverture de tes soupapes en fonction de la rotation de ton AAC
Message par Manu_VTS » mer. 14 janv. 2009, 14:00
Oui j'ai bien pigé mais quelle est donc la méthode pour comparer l'origine aux catcams ?
ludo77193
Message par ludo77193 » mer. 14 janv. 2009, 14:05
Voici la solution :
Durée d'ouverture admission : 180 + AOA + RFA
Durée d'ouverture échappement : 180 + AOE + RFE
Angle de croisement : AOA + RFE
Si je ne me trompe pas :bien:
Donc le 276°, 280°... c'est la durée d'ouverture sur le cycle admission et échappement :bien:
ludo77193
Message par ludo77193 » mer. 14 janv. 2009, 14:08
Donc ce qui donne environ :
230° pour l'admission et 222° pour l'échappement (TU5)
249° pour l'admission et 249° pour l'échappement (TU5 Rallye)
Modifié en dernier par ludo77193 le mer. 14 janv. 2009, 14:10, modifié 1 fois.
Message par Manu_VTS » mer. 14 janv. 2009, 14:09
Ok :bien:
Je m'y étais jamais vraiment plongé mais là c'ets plus clair. (et pour d'autre aussi surement :ho: )
ludo77193
Message par ludo77193 » mer. 14 janv. 2009, 14:14
Donc là on en ai sûr l'AAC de 106 Rallye est un poil plus pointu, après il faudrait que je mesure les ouvertures de soupapes, j'ai les 2 AAC à la maison :d
Guigui90
Message par Guigui90 » mer. 14 janv. 2009, 18:53
Yess!
Merci Ludo! :bien:
Donc, le 269 - 269 que je prend est deja bien plus mechant que le 230 - 222 d'origine... :)
Donc gain... en conso surtout... :cyp:
Mais ca veux dire qu'elle va tournée comme une patate?
ludo77193
Message par ludo77193 » mer. 14 janv. 2009, 19:00
Guigui90 a écrit : Yess!
Merci Ludo! :bien:
Ça devrai aller je pense. Tu prends les pièces chez Julien ?
Guigui90
Message par Guigui90 » mer. 14 janv. 2009, 19:05
Je lui ai envoyé un MP, il l'a recu il y a plusieurs jours... sans reponse donc je le prend ailleur... :oui:
Domage, c'est quelqu'un de bien en qui j'ai confiance. :jap:
Mais bon, mon vendeur a l'air tres serieux egalement. :jap: Et il n'esite pas a me repété plusieurs fois les choses... :)
En tout cas merci Ludo pour toutes les precisions! :bien:
J'ai compris les avances, les PHM... :sol:
ludo77193
Message par ludo77193 » mer. 14 janv. 2009, 19:07
De rien et bon montage :bien:
Guigui90
Message par Guigui90 » mer. 14 janv. 2009, 19:22
:tourne:
dis au passage tu sais combien de ch on gagne avec le 269 en levé a 9.5 par rapport a celuis de la SO6 rallye? 1-2ch ou une dizaine? :)
