Nan ca me le fait rarement mais j'ai d'autres soucis avec depuis un petit bout de temps alors voilà, c'est pas pour rien que j'ai fait une estimation y'a quelques semaines parce que je me tate vraiment pour acheter autre chosesdjo 1.6 16v a écrit :oh bah nan faut pas![]()
c est flagrand sur la tienne?moi sa me la toujours faitmais rien de bien mechant
on vera quand je tomberer en panne je trouverer plus facilement
Accoup moteur :L
- fr3n3t!k
- Voiture : Saxo 1.6l 16v
Re: Accoup moteur :L
Ma p'tite BGP
Pour moi je crois que le problème est résolu
J'ai ouvert la boite à air pour voir l'état du filtre et il était mort de chez mort... Super les révisions Citroen...L'ancienne proprio ne vérifiait pas à mon avis ce qu'il faisait car la ça fait un moment qu'il n'a pas été changé ni même nettoyé...
- djandmadinina
- Voiture : Saxo VTS full New Morning 1.6 8V 119,6ch
Bon bah j'ai toujours deux-trois petits accoups, c'est revenu mis pas les mêmesRaven93 a écrit :Pour moi je crois que le problème est résoluJ'ai ouvert la boite à air pour voir l'état du filtre et il était mort de chez mort... Super les révisions Citroen...L'ancienne proprio ne vérifiait pas à mon avis ce qu'il faisait car la ça fait un moment qu'il n'a pas été changé ni même nettoyé...
J'ai maintenant des accoups comme expliqué juste avant c'est à dire : lors de déclération ou vitesse stable alors qu'avant c'était l'inverse
Aujourd'hui j'ai regardé mon filtre à air mais il ne me paraissait pas plus crade que ça mais je l'ai comme même changé, j'en avais un en rab
J'ai nettoyé mon papillon et mon regulateur de ralenti ! Car d'après torque toutes mes sondes sont OK, donc après je vais peut être me diriger vers l'allumage ou je ne sais ou
En nettoyant je me suis aperçu d'un truc, pédale d'accélérateur non enfoncé, position 0, si j'appuie sur mon câble d'accélérateur, il n'est pas tendu, ce pourrait il qu'à chaque décélération mon papillon rebondisse un tout petit peu du coup ?
La belle approche les 20000kms et c'est la 1ère fois depuis les 100000kms que je l'ai qu'elle me fait des caprices !
- fr3n3t!k
Perso. je n'es plu de problème.. solution --> j'ai remis la ligne d'origine
Elle ne me la plus refait depuis
Pourtant quand elle à commencer à me le faire y'avai que le silencieux inoxcar.. ca viendrai juste de lui
Ma p'tite BGP
jcharles57
- Voiture : saxo VTS 16V 2003 noir onyx
ta oublié un 0 ! fait pas styl qu'elle est neuvedjandmadinina a écrit :Bon bah j'ai toujours deux-trois petits accoups, c'est revenu mis pas les mêmesRaven93 a écrit :Pour moi je crois que le problème est résoluJ'ai ouvert la boite à air pour voir l'état du filtre et il était mort de chez mort... Super les révisions Citroen...L'ancienne proprio ne vérifiait pas à mon avis ce qu'il faisait car la ça fait un moment qu'il n'a pas été changé ni même nettoyé...
!!! Beaucoup moins importants et perceptible !
J'ai maintenant des accoups comme expliqué juste avant c'est à dire : lors de déclération ou vitesse stable alors qu'avant c'était l'inverse!!!
Aujourd'hui j'ai regardé mon filtre à air mais il ne me paraissait pas plus crade que ça mais je l'ai comme même changé, j'en avais un en rab!!!!
J'ai nettoyé mon papillon et mon regulateur de ralenti ! Car d'après torque toutes mes sondes sont OK, donc après je vais peut être me diriger vers l'allumage ou je ne sais ou!!!
En nettoyant je me suis aperçu d'un truc, pédale d'accélérateur non enfoncé, position 0, si j'appuie sur mon câble d'accélérateur, il n'est pas tendu, ce pourrait il qu'à chaque décélération mon papillon rebondisse un tout petit peu du coup ?J'ai dû mal à y croire mais j'essaie de trouver la solution
- djandmadinina
jcharles57 a écrit : ta oublié un 0 ! fait pas styl qu'elle est neuve
- Guilt
T as penser a verifier ta sonde lamba si elle est pas brancher les symptom son a peu pres pareille
- djandmadinina
Si elle aurait des valeurs erronées, je devrais avoir mon voyant diag moteur nan ? Je vais jeter un coup d'oeil la prochaine fois merciGuilt a écrit :T as penser a verifier ta sonde lamba si elle est pas brancher les symptom son a peu pres pareille
