http://www.2ememain.be/auto-pieces-acce ... c_id=&afd=" onclick="window.open(this.href);return false;
boite BE a carter pour moteur TU
Re: boite BE a carter pour moteur TU
si elle se mais en place
mais la commande des passage de vitesse est par cable et je me demande comment las passé en commande tringlerie d'origne à non 106
106t16 gt28rs vs ......
- olivier36
- Voiture : saxo vts
Tu peut preciser car je ne connai pas de boite de hdi qui va sur un Tu sans entretoise
bonsoir les boites be 1.6 hdi se monte pas sur les tu il y a un boulon de decaler
anthony36 a écrit :bonsoir les boites be 1.6 hdi se monte pas sur les tu il y a un boulon de decaler
oupss c'est vraiment les 207 ou 307 1600 16s qui ce monte si j'ai bien compris
re
enfin je vient de metre une acompt
pour une boite BE4/5 de 307 1600 s16 break de 2003 qui annonce 112000klm
les commande son avec des cable
je c'est pas si je vais les metre par cable ou changé par non une tringlerie d'origine
il y a t'il une modiffff a faire pour passé de commande par cable a une tringlerie?
- olivier36
Il te faut virer le systeme a cable et recuperer le levier d'une standard
ok
mais on vois bien que les commade sur boite son pas identique au boite MA je pense
sur une boite MA il y a 2 commande et une fixe
sur la BE4/5 il y a 2 commande, mais pas à la bonne place une fois que je vais viré tout le système
sur oscaro je ne trouve pas de moyeu de 306 td ou ZX avec un axe de 42mm je trouve que 47mm
je pense qu'il faudra trop usiné pour passé la roulement inter de 37mm de 106 s16
qui dis
trop usiné risque atteindre les canelure du moyeu
qui dis
coucou les mec
encor moin complex pour moter une BE
les cardan de 205 17d se monte en place sens modif
cardan de 205 17d 1998 coté boite 24 canelure et coté roue 21canelure comme non saxo et 106 et longeur je pense que c'est idem
car sur oscaro on est bon
j'ai deja une boite BE4/5 de TU5JP4 et les cardan font 24 canelure coté boite et 25 canelure coté roue
si on laisse les canelure 25 coté roue faut modifié des moyeux de 205 ou 306 etc,,,,pour adapté sur non caisse
juste un peti hikkk
les cardan son a tète plate et ma 106 gti son conique
je vais voir pour mètre mais noix cardan conique coté roue sur le cardan BE de 205 17d
faut aussi recupéré le palier cardan de tu5jp4
juste un peti hikkk
- olivier36
Les cardan de 205 diesel idem 1600 gti ne sont pas bon niveau longueur
- SkiZoSnaKe
Vous utilisez quoi comme câble d'embrayage sur BE4 ?
olivier36 a écrit :Les cardan de 205 diesel idem 1600 gti ne sont pas bon niveau longueur
j'ai les cardan dans mon garage
- SkiZoSnaKe
Une référence à donner? je comptais partir à la base sur un cable de 106, ceux qui font dans les 1100/1300mm et au besoin modifier l'extrémité pour la fourchette de la BE4.speed a écrit :cable de 205 rallye regarde sur oscaro
sa je c'est pas car il son un ratrapage automatique c'est cable que tu dis
comme moi j'ai un embrayage tres dur pour le turbo je dois reste sur un cable simple avec un reglage a la clé de 10
pour ce type de cable sens ratrapage il y a que un modele et c'est sur 205 rally
http://www.oscaro.com/cable-d-embrayage ... 054-399-gt" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.oscaro.com/cable-d-embrayage ... 1505-478-p" onclick="window.open(this.href);return false;
